Hallo Liebe Unimog Gemeinde!
Ich mein ersten Beitrag dazu nutzen, mich kurz vorzustellen. Ich heiße Jürgen bin 37 und komme aus dem hohen Norden in Niedersachsen. Seid kurzen bin ich stolzer Besitzer eines U411.117
Bj58. Typ DvF Westfalia. Natürlich bin mittlerweile auch voller Tatendrang, das gute Stück zu Restaurieren. Leider hat sich mittlerweile herausgestellt das die Kabine oder auch Führerhaus teilweise auf den Aufnahmen der Feder vorne, mit Hilfe von Flacheisen, direkt auf den Rahmen geschweißt wurde…. :shock: die Kabine muss runter, das steht ausser frage! Aber meine eigentliche frage lautet, wie sind die Kabinen befestigt?
Ich werde aus dem Internet nicht schlau…..
1.Kann das sein das es zwei verschiedene aufnahmen Gibt?
2. Kann das sein das die Kabine nur an 3 Punkten mit dem Rahmen verbunden ist?
Mal finde ich im Internet, Kabinen mit Gusshalter hinten an der Kabine, die am Rahmen zwischen haltern, mit jeweils einer Schraube befestigt werden, und dann finde ich Bilder mit Kabinen die keine Halter aus Guss haben, und auch am Unimog selbst, sieht die Halterung dann anders aus! Ich habe mal zwei Bilder beigefügt, diese habe ich aus dem Internet gefischt, falls jemand also sich bzw. Sein Unimog wiedererkannt hat, bitte ich um Entschuldigung! Die Bilder dienen nur der Verdeutlichung der Problematik.
Ich hab die Suchfunktion hier schon benutzt, aber die findet dazu nichts… falls mein Thema hier falsch platziert ist, bitte ich um Entschuldigung!
Vielleicht kann der ein oder andere licht in das Dunkel bringen.. viele Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
ja es gibt zwei Varianten, das obere Bild zeigt die erste Ausführung wie es bei den alten Fahrzeugen ist. Auf dem zweiten Bild ist die neuere Variante zu sehen. Dem BJ nach würde ich sagen dass Du die Variante vom oberen Bild hast.
Deine Kabine ist links und rechts mit einer Schraube auf den Winkel geschraubt, vorne in der Mitte sollte ein Gummipuffer und darüber ein U-Profil zwischen der Kabine und dem Rahmen sein. Durch all die Teile geht dann eine Schraube zur Befestigung des ganzen.
Gruß Robert
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
