#575399
Im dunklen Kämmerlein...
Ein wenig tut sich wieder im Werkraum.
Profilstahl in Form gebracht. Ein paar Anpassungsarbeiten noch, Höhenkorrekturen, dann Farbe drauf.
Morgen ist ja Frei: 1.Mai
BoSeeMog liked this
#575514
Ist doch ein wenig später geworden,
am ersten Mai hab ich beim schleifen mit der Fächerscheibe auch meinen rechten Ringfinger "angeschliffen".
Musste dann in der Notaufnahme mit 4 Stichen genäht werden. Heute sind die Fäden gezogen worden.
#575515
Sonne scheint, Farbe drauf!
Die Anpassungsarbeiten der Bauteile hat wieder viel Zeit und Versuche gefordert.
Das eine oder andere Teil wurde mehrfach wieder aufgetrennt und abgeändert,
damit es auf dem kleinen Unimog stimmg aussieht.
:technik Als nächte Aufgabe steht das Einglasen der Windschutzscheibe an. Dann kann alles wieder angeschraubt werden.
RainerausRhedeems liked this
#575644
Windschutzscheibe einglasen:
Zusammenstellung der Materialien, speziel zugeschnittene Sicherheitsglasscheiben mit Prüfsiegel
Original Mercedes Einlasgummiprofil, Reifenmontagepaste. Werkzeug.
Scheibenrahmen öffnen
Gummihammer zum nachhelfen
Gummi auf die Scheibe setzen, Schacht mit Montagepaste einseifen,
Alles zusammen Vorsichtig in den Rahmen schieben
Beide Gläser vollständig im Scheibenrahmen eingeschoben
Jetzt noch das obere Rahmensegment aufsetzen und vorsichtig mit Spanngurt zusammenziehen
Einlglasgummiprofil in den Ecken zuschneiden und Scheibe säubern
Fertig! ENDKONTROLLE
#575645
So steht er jetzt da:
Bredan, MichaMeitz liked this
#575650
Hi Jochen,
Irre, bin mal auf Seite 1 gesprungen, um den ungefähren Startzeitpunkt zu sehen, Respekt, dass du das Projekt weiterhin verfolgst.
Neulich hatte ich so einen Gedankengang, dass wenn ich mal fertig mit meinem Krailingaufbau sein sollte, dass es dann wohl bereits Regularien geben wird, welche die Fahrt mit den alten Stinkern untersagt und die Kisten wertlos werden... :shock:
Ich lese weiter staunend mit und fiebere der Vollendung entgegen, auf bald 8)
#575760
Aktueller Zwischenstand.
Ich hab heut mal ein paar Bilder in der freien Wildbahn geschossen:
IMG_2241 (2).JPG (818.31 KiB) 4296 mal betrachtet
IMG_2257 (2).JPG (1014.31 KiB) 4296 mal betrachtet
IMG_2259 (2).JPG (729.51 KiB) 4296 mal betrachtet
IMG_2262 (2).JPG (1.14 MiB) 4296 mal betrachtet
IMG_2265 (2).JPG (1.15 MiB) 4296 mal betrachtet
IMG_2270 (2).JPG (1.05 MiB) 4296 mal betrachtet
stephan liked this
#575762
Und auf der grünen Wiese:
IMG_2280 (2).JPG (1.05 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2284 (2).JPG (1.08 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2288 (2).JPG (997.23 KiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2291 (2).JPG (902.47 KiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2297 (2).JPG (1.14 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2302 (2).JPG (572.79 KiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2305 (2).JPG (1.35 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2306 (2).JPG (1.4 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2308 (2).JPG (1.47 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2315 (2).JPG (1.12 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2320 (2).JPG (1.26 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2332 (2).JPG (929.72 KiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2334 (2).JPG (1.1 MiB) 4269 mal betrachtet
IMG_2339 (2).JPG (1.34 MiB) 4269 mal betrachtet
Ist noch nicht fertig!
Es fehlt noch der komplette Kabelbaum, Kistchen und Kästchen im Unterbau.
Der Motor lief heute nicht ganz rund, scheint aber am überlagerten Treibstoff zu liegen.
Vernünftig einstellen und testen steht noch an.
Sind ja erst 13Jahre seit Beginn dieser Geschichte.....
Hallo Jochen,
gefällt mir sehr, super Arbeit.
Aber wo ist das Bild mit der Palette und dem Fallschirm, duck und wech :D
#575769
Hallo Jürgen,
Ich hab doch geschrieben: ist noch nicht fertig!
Holz liegt schon bereit
Holz für Landeplattform Noratlas Luftlandetrupp.jpg (58.93 KiB) 4138 mal betrachtet
Bei den Last-Fallschirmen muß ich noch Leinen häkeln, die werden immer abgeschnitten.
Hallo Jochen , "Sind ja erst 13Jahre seit Beginn dieser Geschichte....." für das was du da leistest ist das eine Kurze Zeit Spanne.
Ich kenne Fach Unternehmen die Brauchen fast Zwei (2) Jahre für Trommelbremsen und Achs Abdichtung .
#576107
Planfeststellungsverfahren.
Am Samstag mal probeweise eine Canvas über das Pritschengestell geworfen.
Und danach noch schnell eine Runde drehen:
VID-20240623-WA0008.mp4
(4.86 MiB) 131-mal heruntergeladen
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
@DocLang2 Tach Auch! Bin gerade dabei meine Wes[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung […]
suche Anhänger Kupplung für 401
Hallo Muss das dann getüvt werden und was kan[…]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
