ALB Unimog 4684020080 und 4684020100.png (116.12 KiB) 634 mal betrachtet
alb- Regler unimog 407.png (238.75 KiB) 598 mal betrachtet
Hallo Christian und Forums- Mitglieder, die das Einstellmaß des ALB- Reglers brauchen:
Wie in obiger Zeichnung angegeben, beträgt das Maß zwischen M6- Einstellschraube und der großen Verschlußschraube 147 mm.
Auch ohne die Einstellschraube wird der Reglerkolben durch die kleine Schraubenfeder im Hebel in die aktivierte Stellung gebracht, d.h. Radbremszylinder hinten und obere im Tandemzylinder vorne werden beim Bremsen angesteuert.
ALB Feder.JPG (514.32 KiB) 596 mal betrachtet
Gruß Michael
Hallo Reiner, danke für deine Antwort. Die P[…]
Ist ein abgelasteter U421 ein Lkw?
Hallo Stefan Das kommt ganz auf die Ausstattung an[…]
Servus und hallo in die Runde. Ich heiße Ma[…]
Womit Dieseltank spülen?
Hallo Hans, Petroleum oder Kaltreiniger/Aceton, w[…]
