#575483
Wie der/die Eine oder Andere von euch veilleicht weiss lebe ich auf 2.700m Seehoehe in den Rockies. Obwohl mein M180 neu aufgebaut ist und auch gut laueft hat er auf der Hoehe einfach wenig Leistung. Wenn ich da auf 1.200m in Utah runterfahre ist deutlich mehr Leistung da. Darum ueberlege ich nun seit Laengerem auf einen M130 umzubauen. Nun gibt es hierzu ja schon mehrere Threads hier und ich hab da auch mal versucht Info zu finden. Nach einigem Stoebern habe ich folgende Punkte gefunden. Ueberseh ich da was? Waere super wenn vielleicht auch noch wer mit den offenen Fragen helfen koennte
-Abgas- und Ansaugkruemmer sind anders, kann aber angepasst werden
-Strassenvergaser laufen nicht im Gelaende (plane ohnehin auf EFI umzubauen da Vergaser mit der Hoehenlage nicht so wollen)
-Oelfilter muss hinten links sein. Das potentielle Spenderobjekt hat den Filter hinten links, dieser zeigt allerdings schraeg nach vorne und nicht nach unten wie bei meinem M180. Ist das ein Problem?
-Oelkuehler muss angebaut werden. Wenn kein Anschluss am Filtergehaeuse ist, gibt es da eine andere Option? Kann das auf dem Foto nicht gut erkennen, sieht aber aus als ob da Leitungen weg gehen
-Muss ein im Vergleich zum 404 / M180 Standardkuehler ein groesserer Kuehler verbaut werden?
-Muss die Schwungscheibe umgebaut werden? Habe da Unterschiedliches gelesen
-Oelwanne kann vom M180 verwendet werden. Passt die oder muss die ausgefraest werden? Habe unklare Information gefunden
-Kann ein Zylinderkopf vom M180 am M130 verwendet werden? Nicht, dass ich plane das zu tun aber fuer den Fall. Klar, waere dann halt wieder ein niedrig verdichtender Motor...
Der Spendermotor ist vermutlich ein Tauschaggregat, Typenschild mit Motornummer fehlt. Am Block kann die Gussnumer M130 016 01 01 gefunden werden. Gibt es da mehr Info zu dem Motor? Scheint auch 9.0 drauf zu stehen. Ist das die Verdichtung?
Schon mal vielen Dank und beste Gruesse aus dem noch tief winterlichen Colorado,
Robert
PS: Fuer das Spenderfahrzeug gibt es auch einen Plan, keine Sorge... Der ist in einem allgemein guten Zustand.
Hallo Robert,
einen Teil deiner Fragen kann ich beantworten :wink:
Vorab kurze Info zu den mir bekannten M130 Modellen / Verdichtungen.
Mir scheint die Nummer die Du gefunde hast ist nicht die des Motorblocks sondern vom Zylinderkopf, diese würde zum M130.920 passen:
  • M130.920, 2778ccm, 140PS, Verdichtung 9,0 - war verbaut im 280S, Motorblock DC Nr. A1300100400, Zylinderkopf DC Nr. A1300160101
  • M130.923, 2778ccm, 130PS, Verdichtung 8,7 - war verbaut im 250, 250C
  • M130.925, 2778ccm, 110PS, Verdichtung 7,8 - war verbaut im 404.012/3, Zylinderkopf DC Nr. A1300165220 - ETL
Michael Weyrich hat vor langer Zeit mal auf M130 umgebaut was hier gut dokumentiert ist.
Aus meiner Erinnerung:
  • Ölwanne: Die M180 Oelwanne muss angepasst werden, abweichende Lagerung zum M130 hat (7-fach statt 4-fach gelagerte Kurbelwelle).
  • Ölansaugung/Ölschnorchel anpassen = M180 Ölschnorchel aus dem Unimog verwenden oder beim M130 Ölschnorchel Distanzstück & längere Schrauben einbauen. Abstandsprüfung mit Knetmasse bzw. Spion durch Ölablassloch. Ausserdem muss ggfs. die Aufnahme vom Sicherheitsüberdruckventil angepasst werden. Ich hatte dazu vor langer Zeit mal was geschrieben, siehe auch hier.
  • Ölkühler: Sollte dieser hier passen - Link , bitte nochmal selbst prüfen ;-) (Ist der aus dem 280S)
  • Kurbelwelle auf Unwucht NULL, ggfs. die Dehnschrauben der Schwungscheibe/Kurbelwelle auf M12 statt M10 umbauen.
  • Kühler: Hier gibts mehrere Variationen, der M180 Kühler sollte aber ausreichen. Man kann auch auf Tropenkühlung umbauen (neue Riemenscheibe für die WaPu = dreht ca. 20% schneller) oder auf Viskolüfter umbauen. Weitere Variantenb nicht ausgeschlossen :wink:
  • Zylinderkopf M180/M130 und Ansaug- Auspuffkrümmer: Die Zylinder beim M180 sind pärchenweise angeordnet mit breiten Stegen zwischen den Pärchen, beim M130 haben alle Zylinder den gleichen Abstand zueinander, dadurch ganz andere Kühlwasser-/Ölführung. D.h. Nein der ZK aus dem M180 passt nicht und du kannst den Ansaug- Auspuffkrümmer vom M130 weiterverwenden und daran anschliessen.
Ich hoffe das hilft schon ein bisschen weiter :)
#575492
Hallo Bert
zwischen M130 und 80 bestehen grundsätzliche Unterschiede im Zylinderabstand. Der M180 mit all seinen Derivaten hat eine 5-fach gelagerte Kurbelwelle, es sind immer 2 Zylinder als Pärchen angeordnet. Der M130 (und M110) haben eine 7-fach gelagerte Kurbelwelle, alle Zylinder haben den gleichen Bohrungsabstand. Das heisst Zylinderkopf und co können nicht getauscht werden.
Die Schwungscheibe ist logischerweise den Kurbelkröpfungen entsprechend gewuchtet, die muss unbedingt mit getauscht oder geändert werden.
Ein Ölkühler ist ein Muss, wegen dem uralten Design verkraftet der Motor die Öltemperatur sonst nicht.
Was den Ölfilter betrifft, sind meines Wissens nach beide Block-Positionen intern vorbereitet, und ich meine mich zu erinnern, dass die auch schon umgebaut wurden.
Ob die Ölwanne so passt weiß ich nicht, muss aber in jedem Falle wegen der Verstärkung auch umjgebaut werden.
Eventuell schreibst du mal Fred404 an oder Ulli (Daten seiner Signatur) an.
#575508
Hallo Berti
man kann doch vom Fahrzeug auf das Motorbaumuster zurück schließen.
#575510
Hallo Helmut,
Eigentlich ja, allerdings handelt es sich hoechstwahrscheinlich nicht um den Originalmotor. Das Schild mit der Motornummer fehlt und es ist auch keine Motornummer sichtbar. Das Fahrzeug hat wenig Laufleistung (ca. 70.000 Meilen), ist aber halt auch 56 Jahre alt. Weiss man nie, was da jemand ueber die Jahre verbaut hat. Hier in den USA schaut keiner, kann alles drin sein da es in vielen Orten keinen TUEV gibt
Anhand der Nummer die am Kopf (nicht Block, danke fuer die Korrektur, Thilo) gefunden wurde (M130 016 01 01) und der darueberstehenden 9.0 duerfte es sich wohl um einen M130 Tauschmotor mit Verdichtung 9,0 handeln, wie auch Thilo beschreibt.
Schon mal vielen Dank,
Robert
#575524
Hallo Berti
Wenn als Tauschmotor nur ein Rumpfmotor verwendet wurde, muss mit den demontierten Anbauteilen wieder zum ursprünglichen Baumuster gerüstet werden.
Aus dem Fahrzeug lässt sich auch bei einem Austauschmotor auf das erforderliche Motorbaumuster schließen.
#575525
Hallo Helmut,
Das macht natuerlich Sinn und wie immer bin ich sehr dankbar fuer deine fachkundige Hilfe bei dem Projekt und auch die Hilfe anderer Forumsteilnehmer!! Leider habe ich zu dem Fahrzeug keine Historie ausser dem, was mir der Verkaeufer geschickt hat bzw. was ich am Fahrzeug selbst ueberpruefen kann. Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen M130 mit Verdichtung 9.0 handelt. Der Verkaeufer hat das Fahrzeug fuer mich reserviert und ich werde entweder am Montag oder Donnerstag naechster Woche dort hinfahren. Dann werden noch ein paar Sachen ueberpreuft (Zylinder bzw. Brennraum mittels Kamera und auch Kompressionstest) um mehr ueber den Zustand sagen zu koennen.
Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
Nochmals besten Dank!!
Robert
#575528
Hallo Robert,
bei mir war ebenfalls der M130 nach gerüstet und dabei ein motor aus dem 280S (Verdichtung 9,0) verwendet.
Meiner hatte den den Olfilter in Fahrtrichtung hinten links in senkrechter Ausführung. Ob die schräge Ausführung auch passt kann ich im Moment nicht sicher sagen. Dem Bild nach würde ich es eher bezweifeln:
Du solltest aber auf jeden Fall zwei Doppelgeländevergaser einsetzen, damit der Motor sein ganzes Potentiall entwickeln kann. Natürlich wäre eine Umrüstung auf Einspritzung besser. Aus dem Mercedes Baukasten passt da allerdings leider nichts wenn man auch mit Beifahrer unterwegs sein möchte.
#575540
Hallo Juergen,
Hatte an dich bzw. deinen 404 mit M130 gedacht. Das mit dem Oelfilter schau ich mir noch am. Wenn ich keinen Platz habe gibt es ja immer noch die Moeglichkeit mittels Adapterplatte auf einen externen Filter umzuruesten. Muss da natuerlich auf die Filterrate und auch entsprechende Groesse achten. Wenn das alles klappt mit dem Fahrzeug, dann auf jeden Fall Einspritzung und voll elektronische Zuendung. Die Systeme gibt es hier zu hauf und sind auch erschwinglich. Wahrscheinlich wird es ein System mit Zentraleinspritzung, entweder mittels 2 Drosselklappen oder - vermutlich besser - einem Verbindungsstueck anstatt der 2 Vergaser und eine entsprechend grosse Drosselklappe mit Einspritzung dort. Habe mich damit aber noch nicht zu sehr beschaeftigt da ich zuerst mal das Fahrzeug bekommen muss. Schaue ich mir am Montag an
Vergaser moechte ich aufgrund der Hoehenlage nicht, elektronische Einspritzsysteme laufen da besser und sich auch einfacher abzustimmen. Ich kann da verschiedene Kennfelder fahren wenn ich dann mal auf niedriger Seehoehe bin. Derzeit muss ich umduesen. Nicht so ein Problem aber halt mit EFI doch einfacher
Gruss,
Robert
#575702
Habe den 280S bekommen und steht nun bei mir. Umbau wird wohl nicht vor den Wintermonaten starten, moechte aber schon mal Anbauteile vorbereiten. Da ich noch einen defekten M180 liegen habe, kann ich Teile von dem abbauen. Nun muss ja auch die Schwungscheibe umgebaut werden. An der M180 Schwungscheibe muss eine Unwucht bildende Nut gefuellt werden und dann natuerlich das Schwungrad gewuchtet. Auch die Befestigungschrauben am M130 scheinen groesser zu sein - M12 anstatt der M10 wenn das stimmt. Hat hier jemand ein Mass fuer die Bohrung? 13mm sollte passen aber wenn da jemand das genaue Mass haette waere das super.
Die Schrauben selbst scheinen Dehnschrauben zu sein. Hat hier jemand vielleicht die MB Teilenummer dazu (sofern noch verfuegbar) oder sonst die Daten der Schrauben?
Schon mal vielen Dank! Weitere Fragen werden sicher noch folgen...
Gruss,
Robert
#575715
Hallo Robert,
Lese hier mit weil Interessant was Du da so vorhast.
Also der Ölfilter der Schräg liegend eingebaut wird passt auch an den M130 zumindest an meinem, dieser ist ein Orginal M130 aus dem 404.0 aber da zusätzlicher Ölkühler angeraten wurde zu Verbauen habe ich dannden Schrägen genommen, wahr meine ich von nem W123.
Die Schrauben um die Schwungscheibe an die Kurbelwelle zu Schrauben sind Dehnschrauben so mein Stand des Wissens von Damals.
Und diese Schrauben sind wohl nicht mehr zu bekommen.
Habe damals ne Such Odyssee gehabt danach, und Sie dann letztendlich Nachbauen lassen in nem Schrauben Fachbetrieb nach Muster und der Orginalen MB Zeichnung,diese müsste Ich auch noch wo als Bild haben in den Tiefen der Festplatten .....
Gruss Ralf
Hallo Berti,
ich bin mir nicht sicher ob die nachfolgenden Teile bei DC noch bestellbar sind, aber dann hast Du schonmal etwas mehr infos dazu in der Hand:
Die M12 Schraube für die Schwungscheibe hat die TeileNr. A1080320171, es handelt sich hier um eine M12x1x35mm, Güte 12K, Sechskant SW19. Beim Schrauben festziehen auch auf die geänderten Anzugsmomente achten (nicht die für M10 verwenden)!
Was das Ölfiltergehäuse angeht sollte das Gehäuse für die vertikale Montage die Teilenr. A0011845401 sein. Ob die Platzprobleme beim Ölfiltergehäuse nur bei der Faltdach Hütte bestehen und es bei der Westfalia Ganzstahlhütte passt hab ich aktuell nicht im Kopf. Auf Jürgen seinen Bild müsste die Faltdach Hütte sein und bei Ralf die Westfalia Hütte, oder :?
Zuletzt geändert von d0b am 24.05.2024, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
#575721
J bei mir ist es die Ganzstahl Westfalia Hütte.
Und seiner Zeit gab es meine Schrauben nicht mehr bei MB zu Ordern.
Hatte damals einen Satz in d.USA geordert, diese passten dann aber nicht.. Weiß nicht mehr wieso zu klein zu Gross sowas,aber habe Sie noch im Regal liegen ...Meine auch noch nen Satz der gefertigten Nachbauten.
Kann gerne nach dem Urlaub mal Sichten und Bilder machen
Auch kann ich wenn welche passen sollten diese gerne Spenden ....
Gruas Ralf
#575726
Hallo zusammen und vielen Dank fuer eure Antworten!!
Wie gesagt, bin derzeit dabei die Teile zu "sammeln" und entesprechend vorzubereiten. Aufgrund eines anderen Projekts wird der Umbau erst im Herbst oder Winter erfolgen.
Die Info mit dem Oelfilter ist hilfreich. Werde sehen, wie sich das mit dem Platz ausgeht. Ansonsten kommt ein externer Filter mittels Adapterplatte dran (entsprechend natuerlich auch mit Oelkuehler und Ueberdruckventil). Fuer den Einbau des Filters sollte ich genuegend Platz haben, auch bei der Ausrichtung schraeg nach vorne. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Platz bei Gelaendefahrt und Verschraenkung ausreicht.
Vielen Dank auch fuer die Teilenummern zu den Schrauben!! Werde mal schauen, ob ich die entweder hier in den USA bekomme oder in bei MB in Oesterreich.
Bezueglich der Bohrungen im Schwungrad, hat da vielleicht wer eine Zeichnung bzw. das Mass? Moechte da gerne auf das von MB vorgegebene Mass bohren, auch wenn nicht so kritisch...
Ralf - wenn du Bilder bzw. auch eine Zeichnung zu den Schrauben haettest waere das super. Hat keine Eile (wuensche einen schoenen Urlaub!!)
Thilo - hast due die Standardanzugsmomente fuer die Schrauben verwendet oder nach MB Vorgabe?
Bezueglich der Huette, ist bei mir auch Ganzstahl...
Beste Gruesse aus den kalten Rockies (minus 6 C heute Frueh)!
Robert
Ist die Nequitte mit Gruß und Namen nun Gesc[…]
Fest sitzende Schraub am Stabbi vom 411
Hallo Stefan nein kenne ich nicht ,danke für […]
Unimog 406 Motortausch und Restaurierung
Hallo Vinko Der andere ist die OM 353.940 mit 110[…]
Oberlenker für 411er
Hallo Armin Ich hab die Rockinger G227 dran. P.S.[…]
