an meinem Unimog 406 muss ich am vorderen Bremssattel den Dichtsatz wechseln.
Ich habe den Eindruck, dass die mitgelieferte Staubmanschette vom Aussendurchmesser zu klein ist. Der Kolben scheint passend, aber in der Staubmanschette ist im Aussenbereich ein Metallring eingearbeitet, sodass die Staubmanschette nicht auf den Bremssattel passt.
Hat jemand die Erfahrung gemacht, ob die Staubmanschette mit Kraft bzw. Kunststoffhammer montiert werden muss?
Die Staubmanschette hat folgende Abmessungen:
Aussen: 72 mm / Innen:46,5 mm
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Gruß Alex
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
