- 16.03.2024, 09:38
#574508
Hallo Zusammen!
Wir hatten die Frage schon mal unter unserem ersten Beitrag "Eine kurze Vorstellung" gepostet, ich denke es macht aber mehr Sinn ein neues Thema zu öffnen. Nach dem Entrosten und lackieren der Hinter- und der Vorderachse stellten wir bei der Vorbereitung der erneuten Montage der vorderen Radvorgelege an den Achsrohren fest, dass Spiel zwischen den Buchsen und den entsprechenden Bolzen der Lenkung besteht. Man kann die Buchsen merklich auf den Bolzen hin und her bewegen. Messungen mit einem digitalen Messschieber ergaben ca. 0,2 mm Spiel. Sehe ich das richtig, dass man die Buchsen besser ausstauscht? An unserer Achse ist die Version verbaut, bei der der obere Bolzen von oben durch das Radvorgelege in die in dem Achsrohr verbaute Buchse montiert wird. Braucht man für den Wechsel der Buchsen Spezialwerkzeug, oder lassen sie sich einfach rauspressen? Die untere Buchse ist in einer sogenannten Lagerbuchse als Grundkörper eingepresst, die dann von dem Lenkhebel umfaßt wird. Wie bekomme ich die sehr dünne Buchse aus dem Grundkörper?
Besten Dank im Voraus,
Bernd und Oskar
Bernd und Oskar
