#536181
Guuden,
Ersatzteile Vergaser:
Ruddies, Berlin.
https://www.ruddies-berlin.de/
Edit, Empfehlung von Ralf:
https://www.vergaserteile.de/epages/662 ... ser/Zenith
Dichtung Deckel Schwimmergehäuse für Haupt- und Leerlaufdüse
ist vergriffen, es handelt sich um einen
O-Ring 4x36,
benzinfest aus NBR70 oder besser.
Gut 404! Justus.
#575092
ELEKTRONISCHE ZÜNDUNG
Guuden,
Da Laube in Landau kaum noch erreichbar ist,
Zwei Tipps von Jürgen Fahlbusch
https://www.ignitor.de/
https://www.pertronix.de/
Ein Tipp von MogMog Eifel Bernhard
http://helotronik.de/
Limora konnte auch eine Quelle sein, müsste angefragt werden.
https://www.limora.com/de/search?search ... +Mercedes+
Gut 404!
Justus
#575102
Hallo Justus
MagMog hat geschrieben:Da Laube in Landau kaum noch erreichbar ist,
meinst du Laubersheimer bzw Laubtec? Es soll Leute geben, die die Suchfunktion nutzen und deine Spezial-Codes nicht kennen.
Und wenn man einfach mal mal selber nachschaut findet unter der Domain Laubtec den Hinweis
Die Domain laubtec.de steht zum Verkauf.
#575103
Hallo Justus
Und wenn man einfach selber mal unter laubtec.de nachschaut findet unter der Domain Laubtec den Hinweis
#575131
Helmut Schmitz hat geschrieben: 14.04.2024, 23:39 Hallo Justus
Guuden,
Das wurde bereits ausführlich kommuniziert.
Gut 404!
Justus
#576146
Guuden,
Ein Ratebild, warum gibt es diese Bohrungen in den Radnaben?
https://up.picr.de/48114781tc.jpg
Diese kleinen 6 mm Löcher dienen dem Ablauf von Öl,
dass bei Undichtheit der Wellendichtung (vulgo Simmering) austritt.
> Sonst würde das Öl in die Bremstrommel gelangen. Außerdem tritt das Öl nach außen aus,
sodass die Undichtheit auf dem Felgenteller gut zu erkennen ist.
> Die Löcher verstopfen gerne und sollten beim Abnehmen der Räder kontrolliert werden.
> Gegebenenfalls mit einem Spiralbohrer säubern, und wenn alle an einer Nabe frei sind,
> mit schwacher Druckluft (max 0,1 Bar) oder durch das Blasen mit einem Trinkhalm
vorsichtig vom restlichen Schmutz befreit werden.
Gut 404!
Justus
PS. Evtl mag ein Moderator dieses Posting bitte in die „Technik Tipps" verschieben.
Danke!
Kasprikie liked this
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Hallo Unimogfreunde, Hallo Muldenbesitzer, Ich be[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
