ich habe habe festgestellt ,dass der Freilauf meiner Heckwinde 3500H nach Generalüberholung nicht funkltioniert. Wahrscheinlich eine Sache der Einstellung !
Der Hebel hat einen zu großen Weg von der Bremsstellung über den (theoritischen) Freilauf bis zur eigentlichen Zugstellung . Oben lässt sich wahrscheinlich der Zahnkranz um 2-3 Zähne nach rechts verschieben damit der Weg kürzer wird.
Um das Seil rauszuziehen, darf die Zapfwelle nicht laufen. Bevor man startet , muss der Hebel auf Position Bremse fixiert werden sonst hat man den Salat :cry: !
Zapfwelle läuft: Sobald der Hebel von Bremse nach oben betätigt wird , ist das Seil sofort auf Zug ohne über die fehlende Freilauf-Position zu gehen.
Wie kann ich den Freilauf einstellen?
Grüße Christian
UG2/30 exFLU419er Getriebe im 406
Hallo die technischen Unterlagen, Beschreibungen, […]
