- 11.03.2024, 16:47
#574395
im Zuge der Generalüberholung meines 416 Bj. 74 mit Scheibenbremsen will (muss) ich die hinteren Bremskolben erneuern. Bei den angefragten Händlern gibt es zwar äußerlich passende, allerdings haben die alle ein Innengewinde für die Einstellspindeln von 18 mm. Bei mir sind allerdings welche mit 13 mm verbaut. Da auch ATE mir nicht weiterhelfen kann, hoffe ich vielleicht von jemanden aus dem Forum ein Tip zu bekommen. Die Spindeln sind noch vollkommen in Ordnung und ich würde die nur ungern tauschen. (Passen die dann überhaupt?) Angeblich hat Mercedes immer die gleichen Bremssättel verbaut (außer bei mir?)
Danke schon mal für Hinweise!
Beste Grüße, Bernhard
