Hallo Klaus
wo bekommt man ein 417er unverbautes Fahrerhaus her.
vor ein paar Jahren gab es die noch bei Daimler, aber nicht gerade billig. Wer schlachtet sonst schon einen 417er.
#482013
nachdem jetzt längerem Stillstand soll es bald weiter gehen mit dem FH.
Gab es denn bei MB für die Fahrerhäuser eine Vorschrift wo und womit die Karosserie versiegelt werden soll?
Hat jemand dazu Unterlagen ?
Denis
#482022
Hallo Denis
von MB gibt es doch für alles eine Voschrift, guck mal in den Bevolisten ab 381
#482074
Hallo Helmut,
ich wußte gar nicht das es Bevolisten gibt, ein guter Tipp, danke.
Ich habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, ich dachte eher an sowas: www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Lackierung-Korrosionsschutz-Werkstatthandbuch-PKW-Nutzfahrzeuge-/141871927435?hash=item210839d08b:g:c4sAAOSwHQ9WaAL5
Zum Beispiel welches Dichtmittel wird verwendet um die Regenrinne abzudichten, ebenso die anderen Stellen, wo die einzelnen Karosserieteile zusammenstoßen. Am besten wäre ne bebilderte Anleitung, wo beschrieben ist wieviel von welchem Dichtmittel verwendet werden sollte, quasi die Anweisung, die die Karosseriebauer im Werk bei der Fertigung auch hatten.
Denis
#504204
nach ewigen Terminschwierigkeiten mit dem Lackierer meines Vertrauens ging es die letzte Woche endlich weiter. Alle KTL beschichteten Teile müssen mit 240er Schleifpapier angeschliffen werden. Bei den vielen Ecken am FH ist das ne ziemlich zeitaufwendige Geschichte.
Hallo Denis,
ich baue zu Zeit ein PC Modell eines 417er.
Nun wollte ich mal fragen ob es Dir möglich ist mir Bilder von der Kabine zukommen zulassen.
Wichtig wäre für mich der Innenraum (möglichst viele Bilder evt. auch mal mit ne Massband, damit ich ne Größen verhältiniss habe)
Wäre das machbar ?
Falls es nicht zu Aufwendig ist könnte ich noch Bilder des ausgebauten Amaturenbrett gebrauchen.
Würde mich freuen wenn du mir helfen könntest.
Mit freundlich Grüßen
Mike
#563456
mittlerweile ist das Fahrerhaus lackiert und der Zusammenbau hat begonnen.
Zur Zeit hab ich die Dreiha Heizung zerlegt, dazu fast alle Schrauben ausgebohrt, das Gehäuse entrostet, den Motor gänig gemacht und einige elektrische Kontaktschwächen am Heizungskabelbaum beseitigt.
Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung für den Farbton die braunschwarze Farbe am Heizungsgehäuse hat?
Ich hab den Hersteller Dreiha angeschrieben, eine Antwort hab ich noch nicht bekommen.
Fotos stell ich später noch ein.
Gruß Denis
#573148
Servus Denis,
Falls es dir noch etwas hilft, bei uns war die Heizung in Brasil/ Brazil-Braun lackiert.
Und jetzt habe ich noch eine Frage zum zerlegen der Heizung. Ich habe bei meinem 407 die Heizung (gleiches Modell wie beim 417) ausgebautund die seitlichen Schrauben rausgeschraubt. Jetzt bekomme ich die Abdeckung an der Seite nicht ab. Hast du da einen Trick?
Gruß Jonas
suche Anhänger Kupplung für 401
Hallo Muss das dann getüvt werden und was kan[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung h[…]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
Hallo ein U290/300 ist mit 177PS auch nicht st&aum[…]
