#571367
Frage & Antwort in einem vom Tread/Themen Eröffner selbst !
Gruss Ralf
#571442
Guuden,
der Anlass für die Frage war, dass ich den Schnapsglasbehälter mit etwas mehr als 0,1 Liter
schon lange vergrößern wollte.
Zufällig stieß ich auf einen mit 0,4 ltr. Fabrikat Febi Billstein mit dem Anschuss M22x2,5 AG.
E-Nummer 170545
Der lässt sich durch lösen der Mutter 1/4" entfernen.
Ein Nippel 9mm mit 1/4" AG mit möglichst großem Dichtrand aus den Druckluftbedarf
plus Dichtung kann mit der Mutter sicher verschraubt werden.
Es passen die klassischen Verschlussdeckel, also ist das Übernehmen eines Deckels mit Füllstandüberwachung problemlos möglich.
Diese Deckel gibt es für lau oder kleines Geld von Schrottler und sollten sowieso unbedingt bei unseren 404
mit seinem einkreisigen Bremssystem nachgerüstet sein.
Ein kleiner Summer dazu und ein wichtiger Sicherheitsgewinn ist erreicht.
Die Halterung ist mit einem Stück Lochband leicht anzupassen.
Gut 404!
Justus
#571451
Guuden,
da kann ich Dir brüderlich die Hand reichen.
Aber wesentliche Arbeiten die die Sicherheit im Umgang mit ungefähr 3t Eisen mit 80km betreffen,
und nur mit einem Kreis mäßig zu bremsen sind, bringen Verantwortung mit sich!
Aber bei mir hat es auch gedauert, einbauen muss ich auch noch die Tage.
Allzeit gutes Heimkommen!
Justus
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Jürgen Nun ja so ein 406 ist eben auch […]
