Gesuche rund um den Unimog
Liebe Unimoggemeinde,
vor einigen Jahren wurde bei meinem U 1700, Baureihe 435, Baujahr 1984 ein Intervallschalter für den Scheibenwischer nachgerüstet.
Dabei wurde auf dem Armaturenbrett ein Drehknopf installiert. Dieser ist jetzt im Rahmen einer Restaurierungsarbeit abgebrochen und ist wohl nicht mehr reparabel.
Daher suche ich einen entsprechenden Ersatz. So ein Relais gab es wohl einmal von Bosch und ggf. auch von Hella.
Über ein entsprechendes Angebot würde ich mich freuen.
Beset Grüße
Guido
#571205
Hallo Jens,
wow, jetzt habe ich wirklich seit einiger Zeit das www auf links gemacht ... top! Super!
Der einzige Wermutstropfen: Der Unimog hat ein 12 V Bordnetz. Weißt Du, ob ich das Relais trotzdem verwenden kann? Z. B. mittels Vorwiederstand o. ä.?
Wie dem auch sei, Dir schon einmal ein herzliches Dankeschön!
Beste Grüße
Guido
#571731
Hallo Manfred,
vielen Dank für Dein Angebot.
Ich habe zwischenzeitlich den angebotenen Schalter erhalten (hatte wegen Urlaubsabwesenheit nicht sofort funktioniert).
Jetzt muss ich ihn erst einmal einbauen lassen und hoffe, dass er funktioniert.
Ich schreibe hier, ob es letztendlich geklappt hat.
Beste Grüße
Guido
Hallo, kurzes Update. Tatsächlich habe ich e[…]
Suche die Windschutzscheibe für mein U406 Fah[…]
U90 turbo 408.101 Schwungrad
Hallo an alle, ich habe einen U90 Turbo 408101 mit[…]
linkes Vorderrad dreht langsamer
.......und noch was am Rande dieses Beitrages: UHE[…]
