#571040
Hey!
Ich bin einfach komplett am verzweifeln.
Mein Mog hatte Original das Große Kühlsystem, da die Teile für den Kühlkreislauf nicht mehr zu finden waren musste alles neu.
Die Preise für den Großen Kühler brauche ich nicht ansprechen, zum bisschen durch den Wald heizen reicht der kleine denke ich mal?
Wie kann ich diesen jetzt umbauen, das ich den kleinen Kreislauf nutzen kann?
Mein Problem ist das Thermostat anzuschließen, dafür benötige ich diesen verlängerten Hahn für die Heizung und den kleinen Anschluss am Thermostat.
Hat den noch jemand liegen?
Genauso den Anschluss direkt am Motor, auf dem Foto zu erkennen der für den Großen Kühler.
Muss ich an der Wasserpumpe irgendwas beachten? Ist das immer die selbe?
Danke euch, Grüße Lars
Hey Stefan,
Hatte ich natürlich alles schon durch, ich suche den ganz langen, finden tue ich nur die Kurzen diese lassen sich aber nicht aufschrauben, dafür müsste ich alles zerlegen und dann geht der Schlauch direkt am Riemen lang.
Lg Lars
#571567
Hallo Lars!
Suchst du dieses Ventil? https://expedition-imports.com/valve-0005061764/ Kann ich dir in 2 Wochen gerne mitnehmen wenn ich nach D fliege.
Gruss,
Robert
Nachtrag: Expedition Imports hat einen guten Bestand an Teilen, kommen alle aus alten Freightliner US-Army Bestaenden. Wenn da wer was braucht bitte gerne bei mir melden. Bin immer wieder zwischen USA und D/A unterwegs oder kann mit dem Versand helfen
YoEddy2 liked this
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
