#570841
Hallo Unimogfreunde,
ich wollte einmal wissen , warum beim Unimog S 404 im ersten Gang (nur) 70% erreicht werden, und beim 406 er, oder
1300 er sind es 100% ? Also 45 Grad .
Woran liegt das, und wie wird sowas genau berechnet ?
Liegt das an der Motorleistung, dann würde es ja heißen, wenn ich einen M 130 Motor drin habe , muß der doch mehr schaffen als der Unimog S mit dem M 180 Motor, oder wie !?
MfG Gerhard
#570846
Hallo Gerhard,
für die Steigfähigkeit ist weniger die Leistung als das Drehmoment und die Drehmomentkurve entscheidend. Und da ist ein kräftiger Diesel den (PKW) Benziner im 404 einfach deutlich überlegen.
Und ja mit dem M130 und einem leichten 404 sind die 100% locker zu schaffen, eigene Erfahrung.
YoEddy2 liked this
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
