- 17.06.2023, 19:01
#570348
Hallo zusammen!
Zuerst zu meiner Person:
Ich bin Florian, 20 Jahre alt und komme aus dem Kreis Heinsberg (Tief im Westen
). Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und mache gerade meinen Techniker in Elektrotechnik. Ich arbeite in einem großem Maschinenbau Unternehmen. Außerdem bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Nach dem Kauf des Unimog 411 durch meinen Großvater im Jahre 2020 war ich von Grund auf begeistert.
Zum Mog:
Es ist ein Unimog 411 119 Baujahr 1966.
Der Unimog ist mit einer Hydraulikanlage, einer Kipperpritsche und einer Heckseilwinde mit Bergstütze ausgestattet.
Beim Kauf waren ein neuwertiger Tauschmotor, eine Anbauplatte und ein Schneeschild mit dabei.
Im Januar 2022 tauschten wir den Motor aus, da der "alte" Motor durch Beschädigungen im Bereich der Zylinderlaufflächen leider nicht mehr fahrtüchtig war. Der Tauschmotor wurde komplett neu abgedichtet, der Kopf geplant, die Ventile neu eingeschliffen und die Einspritzdüsen abgedrückt und teilweise getauscht.
Danach habe ich die vorhandene katastrophale Elektrik entfernt und alles von Grund auf neu gemacht. Natürlich alles mit original Aderfarben und in Bougierrohr. Im Vorhinein habe ich den gesamten Schaltplan originalgetreu und nach altem Schema gezeichnet und die Neuerungen mit eingezeichnet (z.B. Tankanzeige, Rundumleuchte, Heizungsgebläse...).
Zu meiner Reise:
Ich hatte mir vorgenommen, nachdem der Unimog irgendwann mal komplett restauriert ist, damit bis nach Gaggenau zum Museum zu fahren. Dies habe ich nun deutlich vorgezogen und fahre nächste Woche (am 24.06.23) bis nach dort. Eingeplant ist diese Reise innerhalb einer Woche mit mehreren Zwischenstopps, da es von hier aus knapp über 400km bis nach Gaggenau sind. Zuerst machen wir einen 2-tägigen halt in Cochem, danach geht es für 2 Tage nach Gaggenau, dann für einen Tag nach Saarbrücken und zum guten Schluss geht es für 2 Tage nach Bitburg und von da aus dann nach Hause.
Es sind soweit alle Vorbereitungen getroffen, und ich freue mich schon sehr, wenn es los geht.
Florian
Zum Mog:
Zu meiner Reise:
Florian
