- 28.05.2023, 21:06
#570073
Hallo Mog-Freunde,
ich habe eine Frage an die Bremsspezialisten.
Ich bin etwas ratlos: Bei meinem 406-er, Bj- 1980 mit Scheibenbremsen wirkt die Handbremse sehr einseitig. Das rechte Rad blockiert relativ schnell. Das linke will nicht und dreht sich trotz brutal angezogenem Handbremshebel munter weiter.
Ausgangslage:
Die Bremsbacken wurden auf beiden Seiten eingestellt. Der Weg des Handbremshebels am Bremssattel ist relativ kurz und ziemlich gleichmäßig an beiden Seiten. Der Weg des Hebels am schlechter bremstenden Rad ist sogar noch einige Millimeter kürzer als beim gut bremstenden Rad und beide Hebel lassen sich gut bewegen. Auch ist die Waage am Bremsseil in der Ausgangsstellung und bei angezogener Handbremse ziemlich mittig, also bei ca. 90°. An der Einstellung dürfte es m.E. somit nicht liegen.
Da die Bremsklötze schon ca. 10 Jahre alt sind, habe ich die mal rausgenommen um festzustellen, ob sie glasig sind. Das sind sie m.E. nicht! Auch die Bremnsscheiben sind top.
Was tun? Bremsklötze trotzdem wechseln? Ich bin ratlos????
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Karl aus dem Frankenland
Ausgangslage:
