#570014
gestern ist mir beim rückwärts Einparken (404S, Benziner) eine Feder gebrochen (siehe Bild). Ich hatte einen "Schlag" aus Richtung des Fußraumes gehört (hatte glaube die Kupplung gedrückt) und nach dem Aussteigen unten am Boden diese Feder gefunden.
Bin seither nicht mehr gefahren, aber merke beim Drücken der Pedale keinen Unterschied zu vorher.
Hat jemand einen Tipp wo diese Feder verbaut sein könnte?
Vielen lieben Dank!
Gruß Alex
#570017
Hallo Alex,
Hier an dieser Stelle müsste die Feder fehlen:
Pedal Bremsanlage 3.jpg (100.12 KiB) 1559 mal betrachtet
Die Feder zieht das Pedal zurück. Merken wirst Du das bei der Funktion nicht, weil der Kupplungs-Automat auch drückt.
Diese Feder sichert nur den Abstand des Ausrücklager zur Andruckplatte.
Unimated liked this
#570021
Hallo Winni und Jochen,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten! :technik :danke
@ Jochen: Von der Beschreibung müsste es tatsächlich die Rückzugsfeder an der Kupplung sein, da ich keinen Unterschied zu vorher merke. Kann sich aber fatal auswirken und auf Dauer das Ausrücklager beschädigen, wenn man das Fehlen der Feder nicht bemerkt oder?
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
Unimog 421 für den Forst zu Schade?
Liebe Community, ich habe hier schon viel mitgele[…]
