#568795
Hallo Unimogfreunde,
ich müßte kurz wissen, ob die Benzinpumpe vom M 180 und M 130 für den Unimog S baugleich ist.
Also für die Geländevergaser.
Hätte Jemand zufällig eine Ersatzteil Nr. zur Hand.
Und dann gibt es noch die 2te Ausführung ,also die wo schon kein Pumpenhebel mehr mit dran ist, wie es meistens schon beim M 130 der Fall war.
Ich kann nirgends eine Ersatz Nr. auftreiben
MFG Gerhard
#568799
Servus Gerhard,
Der 404S mit M180 Motor hat diese Pumpe verbaut zumindest bei meinem 69er :mog2
https://mogparts.de/de/unimog-ersatztei ... 0000919101
Vielleicht kannst du genauer erläutern was für einen Ersatzteil oder ganzen Vergaser du suchst dann kann dir besser geholfen werden, denn das bekomm ich aus deiner Beschreibung nicht heraus ....
mfg Patrick
#568819
Hey,
Hatte damals am M180er die Orginal Pumpe mit Handpumphebel.
Dann beim Umbau auf nen Orginal M130er aus ner 404.0 DoKa ne andere Pumpe an dem Motor, Baugleich aber ohne Handpumphebel.
Habe Beide noch zur Veräußerung im Regal liegen, da Ich mit Hardy E Pumpe Fahre schon Jahre, bei Interesse PN
Gruss Ralf
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
