#567743
Ich bin auf der Suche nach Informationen wo ich unsere Plane vom Aufbau reparieren lassen kann oder besser neu machen /erwerben kann!
Die Plane ist schon sehr Spröde und eingerissen!
Wie man an den Bildern sehen kann ist die Plane heller als die bekannten aus den Heeresbeständen
Kann mir Jemand Infos geben,
Danke und schöne Grüße an alle MOG-Freunde
die Origiginale gibt es von Baches Jung, JUNG & Sohn sind offizielle Lieferanten vom LKW Planen, flachplanen und Hauben für Unimog. ( 404, 411, 421, 406,… ), die haben die Original-Zuschnitte von Gaggenau übernommen.
#567764
Hallo Justus
MB wusste das auch, die haben deshalb verschiedene SA angeboten, 35086, 35087, 35197, 35300... :wink:
#567787
Hallo Justus
ist schon ok.
MagMog hat geschrieben:Autosattlereien, Planenmacher, Planen und Zeltbau nennen sich die Konfektionäre.
die arbeiten nach Muster oder am Fahrzeug.
Wenn man bei Jung nachfragt, werden die als erstes fragen, für welche Pritsche, damit sie wissen welchen Zuschnitt sie nehmen müssen. Im Gegensatz zu den Konfektionären wissen die , dass es verschiedene SA gibt.
#568704
Servus an alle, :mog5
Danke für die Tip's die ich von euch erhalten habe!
Nach langen suchen habe ich einen Sattler gefunden, der uns die Plane original nachbaut :)
www.derautosattler.at
von Baches Jung, JUNG & Sohn habe ich leider nur sehr zäh Informationen erhalt, lediglich das es sich um keine Originalplane handelt :cry:
Ich werde euch, nachdem sie im Juli neu gemacht wird Informieren bzw. ein Foto einstellen :cam
Liebe Grüße Markus
#571015
Es ist so weit , wir haben unseren Mog wieder! :wink:
wie versprochen anbei 2 Fotos mit der neuen Plane die von www.derautosattler.at originalgetreu nachgebaut wurde!
Laut unseren Altgedienten Mitgliedern sieht er jetzt wieder so aus, wie er 1967 bei uns in der Feuerwehr in Dienst gestellt wurde!
Liebe Grüße an alle Markus
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
