#566217
Hallo zusammen
Um die Vorderachse zu verschieben habe ich den Stoßdämpfer los gemacht
dann das Fahrzeug aufgebockt, und jetzt ist der Stoßdämpfer zu kurz, gefahren bin ich noch nicht so dass sich des Fahrwerk noch nicht setzen konnte.
Hilft das oder was kann ich tun?
Den Stoßdämpfer ausbauen geht auch nicht, dazu müsste ich die Federn auseinander auseinander ziehen?
Geht ein Stoßdämpfer im eingebauten Zustand schlecht versieben? ist er eventuell fest und defekt, oder geht der beim 404 nur sehr schwer?
Gruss Klaus
#566221
Hallo Klaus,
normal lassen sich die Stossdämpfer beim 404 mit etwas Kraft und langsam von Hand ausziehen oder einschieben.
Aber man kann auch alle stossdämpfer am 404 ohne viel Aufwand ausbauen ohne an den Feden etwas los zu machen. Vielleicht musst Du nur das Fahrzeug leicht am Rahmen/Stossstange vorne anheben.
#566227
Hallo Klaus,
unabhängig davon was erlaubt oder verboten ist würde ich auf jeden Fall immer mindestens alle Dämpfer einer Achse tauschen. Die Dinger kosten nicht die Welt.
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo Stefan, Unimog und andere (Schwerlast)Zgm wu[…]
Getriebe Problem 411
Hallo, ich habe einen 411 mit synchronisiertem get[…]
