#563631
Hallo Joe,
bei einem Hausneubau gehört für mich eine PV-Anlage mit Speicher ausgelegt (auch) für reinen Inselbetrieb zum absoluten Muß. Gerne können wir uns darüber austauschen, allerdings sprengt das den Rahmen von Christophs Thema und sollte bei Interesse in einem eigenen Thema geführt werden.
#563634
Servus Joe,
ich hatte mir vorgestellt, die Schräglast mit einem leer mitlaufenden 2,2 kW-Motor auszugleichen. Sozusagen als elektrisches Schwungrad. Das kann ich dann ja mal ausprobieren.
Heute ist schon die Stahlpalette als "Fundament" für det janze gekommen. Die Transportkosten aus Holland waren höher als der Preis für die Palette selber. (Das Bild lässt sich ums Verrecken nicht drehen.)
Der Generator und einige Zubehörteile haben leider eine mehrmonatige Lieferzeit. Aber in der Zwischenzeit kann ich ja das Stahlgestell für Motor und Generator bauen.
Hallo Jürgen,
das soll mal ein völlig ergebnisoffenes Projekt sein. Ohne klare Zielsetzung und ohne Streß. Den habe ich selbst als Ruheständler immer noch zu Genüge.
Ich habe einen tollen Motor und immer noch ein wenig Spielgeld. Obwohl mir ein anderes Hobby gerade das Konto leerräumt.
Also lass die Fakten einfach mal langsam auf Dich zukommen. :wink: So wie ich das auch tue. :technik
#563640
Hallo Christoph,
nee, Stress soll es nicht sein, da stmme ich Dir zu, aber teilhaben, mitdenken mag ich schon. Und es klang so, als ob der Generator bereits ausgesucht/bestellt ist weil Du ja von der langen Lieferzeit sprachst.
Manchmal lassen sich ja auch im stressfreien Vorfeld durch ein Brainstorming neue Aspekte und Ideen entwickeln, die das Projekt noch schöner machen.
#565255
Liebe Unimog-Freunde,
trotz Bestellung vor Monaten ist der Generator immer noch nicht da. Aber mit dem "Fundament" ist es weiter gegangen. Unterste Ebene: Stahl-Europalette mit Samtfüßchen. Nächste Ebene: Grundgestell, ebenfalls gummigelagert. Dritte Ebene, starres Gestell für Motor und Generator auf Gummi-Metall-Elementen. Es wird also drei selbständige Schwingsysteme geben, die hoffentlich den Körperschall auf ein Minimum reduzieren werden.
Als Schalldämpfer ist ein alter Unimog-Auspuff vorgesehen.
Die einzelnen Gestelle (Ebenen zwei und drei) sind schon geheftet und stehen zum Fertigschweißen (WIG) bereit. Der Motor wurde heute schon mal auf der Stahlpalette provisorisch abgesetzt.
Ameise, Deutz, Tempo (Taschentuch), Unimog - Versammlung von Traditionsmarken!
Hallo Jochen,
das Taschentuch steckt da wo es hingehört, durfte nur mal kurz raus zum Nase putzen. :wink:
#566880
Hallo Christoph,
bin einfach mal neugierig: was macht denn Dein Projekt ?
Wenn Du von "Gummi-Metall-Elementen" sprichst, meinst Du dann "silent blocks" also entkoppelte Lager ? Habe damit sehr gute Erfahrungen zur Reduzierung des Körperschalls gemacht.
Lass uns mal über ein Update teilhaben ...
Herzl Gruß
von Rango (Erni)
#566884
Hallo Rango,
danke für Dein Interesse. Leider gibt es nichts wesentliches zu berichten. Der Lieferant des Generators ist seit 8 Wochen in Lieferverzug. Vielleicht sind Generatoren vorrangig nach Ukraine gegangen. Das wäre aber auch gut.
Ich melde mich, wenn es weiter voran geht.
#566936
heute kam die Meldung, dass Anfang 2023 geliefert werden würde. Dann wird's ja doch noch was.
RainerausRhedeems liked this
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
