#563562
Nach der Motorueberholung geht es nun ums Einstellen. Der Motor laeuft ok, aber noch nicht rund und mit Leistung. Bevor es jetzt weitergeht, hat jemand ein Foto oder Info zur Position der Choke Platte am Vergaser? Das Foto unten zeigt die Position an meinem Vergaser bei nicht betaetigtem Choke. Passt das so oder ist die Platte verdreht?
Danke und Gruss,
Robert
Hallo Robert
das Bild zeigt den abgenommenen Drehschieber mit Blick auf die später dem Vergaser zugewandten Seite. Dann müsste die Normalbetriebsstellung passen. Der jetzt auf zehn-Uhr-Stellung zu erkennende runde Schatten liegt dann genau vor der Öffnung des Startvergasers.
MagMog liked this
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
