#561885
Hallo zuzsammen:
Weiss hier jemand wie man die Postionsleuchte vorne an der Kabine aufbekommt? Sieht so aus als ob das von aussen gehen sollte, bin mir aber nicht sicher. Und bevor ich die kaputt mache frag ich mal lieber.
Danke,
Robert
side light.jpg (3.72 MiB) 3901 mal betrachtet
#561901
Hallo Robert,
ich weis, dass Dir das jetzt nicht wirklich weiterhilft aber ich denke dass Lämpchen ist nicht wirklich original.
Wie sieht es denn von der Innenseite aus?
#561956
wenn wir einmal bei den Leuchten sind: Mein 404 hat die auch verbaut. Er war im ersten Leben bei der österreichischen Feuerwehr. Die Verdrahtung sieht original aus.
Mich verwundert nur, dass die Leuchten mit dem Blinker blinken. Ist das bei dir auch so Robert?
Gruß Alex
#562090
Hi! Selbe Sache hier, ehemaliges oesterreichisches Feuerwehrfahrzeug. Ob die mit dem Blinker oder dem Standlicht gehen weiss ich gerade nicht. Fahrzeug ist derzeit zerlegt wegen Motorinstandsetzung. Warte noch auf ein paar Teile aber sollte in ein paar Wochen wieder laufen. Schau dann.
Gruss,
Robert
#562162
Hallo zusammen:
Nur zur Vollstaendingkeit hier, die Leuchte geht ganz leicht mittels Ziehen ab. Sitzt nur auf einem Clip. Ob mit dem Blinker oder Standlicht geschalten habe ich noch nicht nachgesehen.
Und wenn wir hier schon bei der genaueren Begriffsdefinition einer Positionsleucht sind das auch nur zur Vollstaendigkeit halber: Das Fahrzeug ist ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug und bei diesen ist der Begriff einer Positionsleuchte gaengig.
Gruss,
Robert
Hallo Alex,
Habe da dann gar nicht mehr geschaut wie die angeschlossen waren. Da ich die ganze Beleuchtung gegen LED ausgetauscht habe, habe ich anstelle der Positionsleuchten Blinkerleuchten verbaut. Ich glaube aber, dass die mit dem Standlicht angeschlossen waren.
Gruss,
Robert
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo Stefan, Unimog und andere (Schwerlast)Zgm wu[…]
