- 27.03.2022, 20:03
#561253
Hallo Roland!
Das "Steuergerät" kann ich nicht genau zuordnen um ehrlich zu sein. Ist das eine andere Bauform des Entstörers der bei militärischen Fahrzeugen dieser Zeit verbaut wurde?
Um dein Mog ohne Fahrerhaus zu starten, musst du, sofern ich an alles denke, folgendes tun:
1. Anlasser mit 24V versorgen. Hier auf einen ausreichenden Querschnitt des Kabel achten, da fließt ein ordentlicher Strom!
2. Zündspule mit 24V versorgen. Hierzu kannst du in deinem Fall auf den Eingangskontakt des Vorwiderstandes gehen. Achte aber darauf, dass die Zündspule nicht zu lange unter Strom steht, ohne das der Motor dreht, das kann dich den Unterbrecherkontakt kosten.
3. Zum Starten musst du dann den Magnetschalter des Anlasser mit 24V betätigen, bis der Motor aus eigener Kraft läuft.
Den Ansaugstutzen des Vergasers natürlich irgendwie durch einen Filter schützen.
Zusätzlich musst du auf eine ausreichende Versorgung mit Kühlwasser achten. Vielleicht hast du dazu die Möglichkeit, den Ausgleichsbehälter, welcher eigentlich im Fahrerhaus sitzt, improvisiert zu installieren.
Ich hoffe ich habe nichts übersehen?
Grüße aus der Pfalz
Olli
Verzweifelt dreht der schicke SUV um: "Hier geht es nicht weiter" - der verdellerte Unimog schaut ihn irritiert an.
