#560944
Schöne Seite!
Da steckt eine sehr große Menge Arbeit drin, ich kann das nachfühlen.
Also wertschätzen und nicht nur kopieren!
es gab/gibt von Wolfgang Wagner zwei Bände, einer mit 148 und mit 127 Seiten.
#567909
Hallo Freunde,
Ich denke Ingo will nur sagen das es sehr dicke Bücher sein müssten.
Die Bücher von W. Wagner bilden jeweils etwa 10-15 Unimog Prospekte durch alle Baureihen und Sonderentwicklungen ab.
Da ist natürlich nur ein geringer Anteil der Unimog Prospektpalette abgebildet.
Diese Seite aus den Niederlanden hier deckt schon weit mehr ab.
Und ich glaube, das kann ich schon ganz gut bewerten, denn ich kenne mittlerweile einige Sammler dieser Preziosen und auch meine Sammlung ist über die Jahre etwas größer geworden.
Gummi
Hallo wo bezieht Ihr Eure 6,5 x 20 Reifen.... VG […]
OM 636 hilfe
Hallo Michael ließ dir dieses Thema mal voll[…]
Gaspedal
Hallo Jörg Das Problem hatte ich auch, bei m[…]
