#560610
Hallo Axel,
den von Thilo hier als Link angeführten "Persönlichen Bereich" jetzt "Verwaltungsbereich" genannt findest Du oben in der Kopfzeile Rechts neben Deinem "Willkommen, Axel" (oder so ähnlich.
Dort ist ein Pfeil. Wenn Du diesen anklickst findest Du die Schaltfläche "Verwaltungsbereich" (wenn Du keine Moderatorrechte hast :-)) )
#560649
danke für die Info - hab ja keine Mail-Benachrichtigung erhalten, daher erst jetzt die Antwort.
Nein - da is m.E. alles richtig eingestellt, hatte ich auch nix verändert.
Seit 10.01.22 kommt eben - außer der UCom-Newsletter am 15.01. und 06.02. - keinerlei Mail-Benachrichtigungen mehr rein.
mfG
Axel
#560656
die Mail-Benachigung funktioniert bei mir auch nicht.
#560774
gestern das erste mal wieder eine der bekannten Benachrichtigungs-Mails gekriegt.
Schein wieder zu funktionieren - Dankeschön!
mfG
Axel
#560859
Hallo Thilo
in der Gallerie scheint die Freigabe bei den Bildern zu fehlen. Muß jetzt der jeweiliger Albuminhaber die Freigabe neu erteilen?
Da die Gallerie selbst noch nicht wieder erreichbar ist, ist das aber nicht möglich.
Oder fehlt da ein Häckchen in der Software?
Screenshot 2022-03-08 at 09-08-38 Unimog beim Holzmachen.png (128.54 KiB) 3329 mal betrachtet
Hallo an alle, was kommt in das Lenkgetriebe an Sc[…]
Hallo. Bräuchte schon 4 Kippbolzen in Summe ([…]
Hallo, neue Erkenntnisse: Ob er rollt oder mit[…]
Hallo Ralph, beim 421 gibt es zwei unterschiedlich[…]
