Ich kann noch etwas beitragen:
1.) bei den Codenummern gab und gibt es kein direktes System. Manche ähnliche Extras haben ähnliche Codes, manche liegen aber weiter weg. Und zudem haben die gleichen Codenummern bei verschiedenen Baureihen oft, nicht immer, unterschiedliche Bedeutungen
2.) Das mit den dreistelligen Codenummern bei den Pritschen und manchmal nur einer Ziffer im Feld 30 ist mir auch schon bei meinem Spezialgebiet U 404 aufgefallen
3.) Bei der BR 411 bedeutet die 1 im Feld 30: kurze Pritsche 411.620, 1475x1500x360 mm, gültig für alle BM der BR 411
4.) Bei der BR 411 bedeutet die 2 im Feld 30: lange Pritsche 411.621, 1753x1500x360 mm, gültig für BM 411.119 und 411.120
Ich hoffe, das bringt einige weiter.
#558492
Hallo Werner,
woher weißt du, dass 50/1 der verstärkte Teleskopstoßdämpfer ist? Ich kann die Zuordnung nirgedwo finden.
Die SA 35 070 gibt es immer noch, denn dass ist kein Code sondern eine Sonder-Ausstattungsnummer. Der Code ist 244. Gilt u.a. für 411, 421 und 407.
#558493
Hallo Werner,
wie kommst du zu der Erkenntnis, dass gleiche Code Nummern bei unterschiedlichen Baureihen unterschiedliche Bedeutungen haben? Auf welche Codes beziehst du dich? Alphanumerisch oder nummerische Codes?
Ich habe 13 Ordner voll mit SA Listen und kann besagte unterschiedliche Inhalte zum selben Code nicht finden.
Die Alphanumerischen sind sehr wohl strukturiert. Jeder Buchstabe steht für eine Gruppe. A = Achsen, B = Bremsen, M = Motor. Hier zu gibt es ein Buch 6450 14 09 50.
#558513
Hallo Markus,
die alphanumerischen sind die neuesten und wurden neu angelegt. Daher ist dort (noch) ein gewisses System drin. Mein Wissen bezieht sich in erster Linie auf den U 404 und als "teilweiser Beifang" die parallel produzierten BR U 411 und 406. Eine gewisse Grundstruktur ist natürlich angelegt, im Laufe der Zeit und Entwicklung, gab es auch immer mehr Extras und Abweichungen. Und selbst die Benennungen wechselten im Laufe der Zeit, obwohl es im Grunde genau das Gleiche war.
Ich habe zwar keine 13 Ordner mit SA-Listen, sehr wohl aber ein umfassendes Werk, das ich über die Jahre selbst zusammengestellt habe und deren Kern eine Codeliste von 1966 ist.
Wenn Du möchtest, können wir uns gerne vertiefen, ansonsten lasse ich es hiermit dabei.
Ich schreibe Dir eine PN mit meiner Telefon-Nummer..
Hallo Ich frage deshalb ,weil die 404.1 Kabine m[…]
Hallo Seit der Einführung der Baureihen 417/[…]
ZF Gemmer Lenkung für einen U411
Hallo Zusammen, Harald hat nicht Teile für d[…]
Hallo Christoph, danke für die Information. […]
