#557792
ich muss meinen 404S Funkkoffer der seit 10 Jahren teilweise Zerlegt (ohne Getriebe und Kabine) einmal über den Hof schleppen. Jetzt hab ich das Problem das ich nicht mehr weiß wie das Lenkgetriebe rein kommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Es geht nur um ein Provisorium für ca 200Meter.
Daniel
#557820
Hallo Daniel,
wenn Kabine und Getriebe fehlen, ist dann noch der Motor eingebaut?
Wenn nicht kann man die Vorderräder auch direkt an ihnen selbst verstellen selbst wenn das Mogfragment nur steht.
#557833
phill93 hat geschrieben:teilweise Zerlegt (ohne Getriebe und Kabine) einmal über den Hof schleppen
die Achsen sind am Getriebe befestigt und werden über die Querlenker (Panhardstäbe) nur seitlich geführt. Ich fürchte das Lenkgetriebe dürfte das geringere Problem sein.
Hallo! Ich bin über den schon etwas älte[…]
Nutenmutter Spritzversteller PES6 Pumpe OM352
Hallo, bin neu hier und eigentlich auch Forenfremd[…]
Wir verkaufen unseren UNIMOG 411.110, 32 PS, Bauja[…]
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. Abe[…]
