#557681
Hallo Schraubergemeinde,
beim Aufräumen ist ein Karton mit Werkzeugen aufgetaucht, die ich nicht zuornen kann. Mit den eingestanzten Nummern habe ich im Netz keinerlei Hinweise gefunden:
11 31 11, 11 31 12, 11 31 13, 11 31 14. Der Ring wird wohl für einen Ölfilter sein und die gebogenen Griffe für Ventilmontagen. Das Werkzeug auf dem 2. Bild gibt es mit dem Aufdruck 4 Zylinder und 6 Zylinder. Vielleicht kann mir jemand etwas "erhellendes" zu den Werkzeugen sagen, evtl. eine Zuordnung zu einer Marke.
Vielen Dank und Gruß aus Hamburg
Thomas
Moin Reiner,
also hier im Forum habe ich bislang keinerlei Rückmeldung bekommen. In einem anderen Forum wurde lediglich der Hazet Haken als Iltis Ventilwerkzeug indentifiziert. Ich will die Werkzeuge noch einem FORD- Spezi zeigen, das wird aber erst im Mai etwas.
Gruß aus Hamburg
Thomas
#560898
Das HAZET-Werkzeug hat die Nr. 2574 und wird für VW Motoren (oder noch andere) der CR-Baureihe bis 08/1982 zum niederdrücken der Tassenstößel beim Wechsel der Plättchen zur Ventilspieleinstellung verwendet.
Bei VW hat es im Set die Nr. 546 und ist für Wechselgriffe hergestellt.
Ich hatte vor langer Zeit auch ein solches hier im Einsatz. Bei HAZET oder VW kann man das Teil nicht mehr neu bestellen.
Nicht zu verwechseln mit 2574-1, das sieht anders aus.
Zuletzt geändert von benz am 11.03.2022, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
#560899
Ich kann zumindest sagen, dass keines dieser Werkzeuge im einem meiner Sonderwerkzeugordner auftaucht.
Ja. der Griff von Hazet ist auch im Iltis Sonderwerkzeug. Er ist in dem Satz für die Tassenstößelplättchen enthalten.
Die meisten Ford Werkzeuge sind von VLC und die Buchstaben sind in der Regel auf den Werkzeugen eingeschlagen.
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Helmut, Habe meinen Beitrag editiert, mir fi[…]
Unimog BM 427 / 1600 Umbau auf Hochdach
Hallo Niklas das ist nicht ganz so trivial . Alexa[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
