#556487
Moin Moin,
Ich hab mir kürzlich einen Unimog 404s als TLF8/8 gekauft.
Mein Problem ist nun, die Krafstoffleitung war von innen verrostet.
Hat einer damit erfahrungen wo man am besten eine Neue/Neuwertige bekommt ?
Oder aber wo man stahlrohre und die nötigen anschlüsse bekommt ?
Beim Hydraulikhändler des Vertrauens wollte man mir einen Schlauch anbieten davon halte ich eigentlich nicht so viel da es ja einen Grund hat das sie aus Metall war.
VG
Laurin
#556490
Hallo Laurin!
Um welche Leitung handelt es sich denn genau? Die Leitung zwischen Tank und Benzinhahn, zwischen Benzinhahn und Benzinfilter, zwischen Filter und Pumpe oder Pumpe und Vergaser?
Zumindest die letzten beiden genannten Leitungen gibt es noch neu bei den bekannten Händlern oder aber mal bei Ebay schauen. Die Leitungen vom Tank aus kommend an den Benzinwählhebel sind da etwas seltener zu finden, gerade wenn sie neu sein sollen. Aber bei eBay Kleinanzeigen ist vor ein paar Tagen eben diese Leitung reingekommen, aber eben gebraucht.
Grundsätzlich ist aber gegen eine Schlauchleitung nichts einzuwenden. Klar, es ist nicht mehr original, aber Sorgen brauchst du dir dabei keine machen. Ich selbst habe letztes Jahr ein Magnetventil vor den Vergaser gebaut und zu diesem Zweck die dortige Stahlrohrleitung durch eine Schlauchleitung (Kraftstoffleitung) ersetzt. Diese habe ich mir bei HansaFlex anfertigen lassen. An beiden Enden ordentlich verpresst kostete mich das keine 15€.
In diesem Sinne, gute Fahrt!
Olli
#556494
Ungeachtet der Tatsache das die Reinigung einer geschlossenen Rohrleitung mit diesem kleinen Durchmesser sehr aufwändig wäre, würdest du mit dem Aceton lediglich eine oberflächliche Reinigung realisieren können. Das "Rostfundament" würde erhalten bleiben und nach Möglichkeit einfach weiterblühen. (Oder gibt es hier wohlmöglich tatsächlich Moggler die das schon erfolgreich umgesetzt haben?)
Ich denke der Austausch der Leitung wäre die konsequente und vernünftige Lösung. Und man kommt, für Unimog-Verhältnisse, noch günstig weg.
Denke auch daran den Vorfilter und den Vergaser zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, wer weiß, wo der Rost schon angekommen ist.
#556495
Ok, Vielen dank für die Gute Antwort!
Ok dann ist reinigen wohl nicht mittel der wahl.
Der Ebay verkäufer hat sämtliche Leitungen die ich bräuchte!! Das ist schonmal sehr gut. :)
Hoffentlich ist die Leitung innerlich in einem Guten zustand.
Ich gucke mal was sich da ergibt :)
Danke für die Tipps!
#556590
PA-Leitungen sind bei den anderen Unimog-Baureihen serie, nur beim 404 wurde wege der eiheitlichen Bauweise nicht umgestellt.
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
