:shit: 100 %
#555004
Gruß in die Runde : trink2
Hallo Christoph ,
Ich hatte auch so meine elektrischen Herausforderungen zu bewältigen :mauer
Mit den Bremslicht/Blinker und Warnblinker Funktion ist das wie schon beschrieben ein umfangreiches Thema für sich schon ...... bei dir sind dann noch Ford 12V Dinger verbaut :roll:
Raus mit dem FREMDMATERIAL und rein mit den richtigen 24V Relais und dem richtigen Warnblinkschalter kann ich nur raten :wink:
Ich musste im Endeffekt nur Kabel richtig schließen, testen & daraus lernen ,
jedoch ist bei mir zum Glück jedes einzelne Kabel noch original wie in den TDv`s somit war die Hilfestellung 1:1 im Vergleich mit den Unterlagen umzusetzen!
Also hast du die Kabeln auch richtig zu stellen
Dank Hilfestellung der Community und deren Fachwissen konnte ich mir selber helfen die Probleme in Griff zu bekommen und hab jede Menge gelernt direkt in der Praxis
:danke
Die ( 2 ) Relais (zumindest bei mir sind zwei verbaut) und Warnblinkschalter bekommst du für ~ 150€ im Fachhandel ..... hab diese auch erst als Reserve in der Not nochmals erworben.
Also drann bleiben und durchhalten denn : der Weg ist das Ziel !!!!!
Und sind wir uns ehrlich : JEDE AUSFAHRT nach getaner Arbeit gibt einem ALLES .
in diesem Sinne
Sonnige Grüße aus dem Grenzgebiet :mog2 :mog2 :mog2
Patrick
MagMog liked this
#557570
Hallo ,
ich habe jetzt tatsächlich diesen Wa(h)nblinker am Start und alles komplett neu gemacht. war eigentlich gar nicht so schwer, ab für mich als absoluter Elektro-Dummy eine Herausforderung. Nochmals Danke für euren Input.
Ich habe wie ihr mir geraten habt, alles rausgeworfen und siehe da. Es hat auf anhieb funktioniert und jetzt hat der weiße Riese neuen Tüv.
Nochmals Danke und viele Grüße
Kulle
PS:(eventuell nicht politisch korrekt aber passt halt zu unserem Fahrwagen)
:mog2 every Day is a good Day to burn some Petrol :mog2
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
