Ich habe ein Schalthebelabdeckung für U65 als gebrauct-teil gekauft.
Hier ist das Abdeckung;
(Und das abdeckung kan ich bearbeiten meine hebel-mengde zu passen, das is ok.)
Frage; Fehlt ich eine rahmen zwischen den Öffnung und das Abdeckung?
Unimog ist U65, produziert März 1966.
MfG,
Øyvind Syljuåsen
#554809
Hallo Øyvind,
ja da fehlt was. Normalerweiße gibt es einen umlaufenden Steg, an dem die Abdeckung von unten montiert wird. Zum einbauen muss also auch das Fahrerhaus ein wenig gekippt werden.
So sollte es eigentlich ausschauen.
lg
Joe
#576710
Hallo Joe
Hallo an Alle anderen
Kann mir bitte jemand bei der Anzahl der Schalthebel helfen.
Genau so sieht es bei meinem zukünftigen 406 U6 BJ 1965 aus.
Habe alles durchsucht und habe nichts zu allen 7 Schalthebeln gefunden.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank.
Gruss Andreas
Schaltkulisse .jpg (103.81 KiB) 1811 mal betrachtet
#576712
bei einem U65 dürfte es ja dann ein F-Getriebe sein?
Wenn ich das richtig im Kopf habe müsste vorne links der Drehhebel drei Stellungen haben, um die Zapfwellen vorne hinten und beide auszuwählen.
Mit dem Hebel dahinter Schaltest du die Zapfwellen dann ein und aus.
Daneben sollte der Hebel für Allrad und Sperren sein.
Der lange rote Hebel hinten in der Mitte, müsste vor zurück sein.
Der Rote ganz Rechts sollte das Vorschaltgetriebe ein und Ausschalten und mit dem davor wählst du die Funktion des Vorschaltgetriebes aus.
Übrig bleibt dann der Hauptschalthebel.
Die Angaben sind allerdings ohne Gewähr. Das ist der Aufbau so, wie ich ihn gerade im Kopf habe.
Sebastian
#576721
Hallo Øyvind,
Bei deiner Kabine fehlt nichts!
Meine (U406/Bj.66) sieht genau so aus.
Deine Abdeckung ist nicht für diese Kabine.
Die Originale hat in Fahrtrichtung rechts eine 90° Abwinkelung, Metallverstärkt,
zum anschrauben.
Meine Abdeckung ist auch kaputt, leider nirgends lieferbar!
Gruß Hubert
#576827
Hallo, bei Mercedes gab es einen Umrüstsatz bei dem man eine neue Abdeckung auf eine U 65 Fahrerhaus montieren kann.
Die Nr. ist A 406 680 50 34. Den Rahmen habe ich verbaut in meinem U65 und Bilder kann ich gerne bereitstellen.
Gruß aus dem Oberbergischen
Uwe
Rahmen 12.jpg (231.11 KiB) 1222 mal betrachtet
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo HINWEIS: Die obere Schraube vorn ist immer d[…]
