#554611
ich gehe mal von einem U52 mit EG Bremsanlage aus. D.h. vorne doppelte Zylinder und hinten einfache RBZ. Vorne also Zwei-Kreis-Bremse. Diese anlagen stellen sich selbst automatisch nach. Da kann man nichts einstellen. Gleiches gilt für hinten.
Fahrzeuge mit Einstellmöglichkeiten haben Exzenter verbaut, Fahrzeuge mit automatischer Nachstellung haben dort an den Vorgelegen nur die Bohrung, aber keine Exzenter.
Sollte eine ander Bremsanlage verbaut sein, gilt das oben geschriebene natürlich nicht. Ein WHB hilft hier weiter.
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
