#552361
Mein Name ist Wolfgang und komme aus dem Hunsrück.
An meinen U404 ist die Öldruckanzeige defekt.Früher bewegte sich der Zeiger ganz gleichmäßig bis 3 bar,jetzt springt er
auf 1bar dann nach einigen Sekunden auf ca.2 bar und später auf 3 bar. Im Netz konnte ich kein gleiches instument finden.
Vieleicht kann mir jemand von euch weiter Helfen.
Gruß Wolfgang
#552367
Hallo Wolfgang
versuche zuerst mal, mit einem Poti den Anschluss am Geber gegen Masse zu schließen ob sich der Zeiger dabei kontinuierlich bewegt.
Ich tippe da eher auf den Geber oder Geberleitung zum Instrument.
#552374
Guuden,
die Öldruckanzeige funzt beim 404 hydraulisch. Bein Schrauben am Motor wird
gerne das Röhrchen vom Motor zum Instrument beschädigt oder geknickt.
Die Einheit Instrument/Kapillar tauch immer mal in Märkten auf oder klickt sich durch die Listen der einschlägigen Händler. Man kann es reparieren (lassen), mal die Suche im Forum nutzen. Auch eine elektrische Umrüstung ist eine Option.
Auf die Ausführungen vom PKW mit M180 oder M130 könnte man auch noch ausweichen,
dann müsst nur das Lämpchen auf 24V geändert werden.
Gut 404! Justus.
Hallo Kollegen und Innen ich habe meinem U1200 427[…]
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
