#552152
Hallo Marius,
Du irrst :D. Selbstverständlich setze ich in meinem TrialMog auch bisher einen Arduino Nano zur analogen Anzeige der Motor- und Controllertemperatur ein. Weitere Aufgaben werden folgen.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich solche Minicontroller für diverse Dinge genutzt habe als der Arduino oder ähnliche Lösungen noch lange nicht angedacht geschweige denn entwickelt waren.
#552153
Hallo Jürgen und Marius,
vielen Dank für die Einführung. Habe mich zwischenzeitlich mal im Internet schlau gemacht. Da gibt es bestimmt interessante Lösungen und ich bin schon gespannt wie die bei der Vorgelegeentlüftung mit Arduino aussehen wird.
Bin da mit meiner Temperaturerfassung beim Motor- und Getriebeöl wohl noch sehr steinzeitlich unterwegs (Temp.geber in den Ablaßschrauben, Kabel, Umschalter und Analoganzeige). Temperatur in den Raduntersetzungen mit Handauflegen an der Radnabe. Bei den Diffs benutze ich allerdings bereits ein Laserfernthermometer.
Mit Mog Grüßen
Roland
Hallo! Noch zur Ergänzung: Vor etlichen Jahr[…]
Hallo Yorck, der Deckel geht nach vorne raus: - D[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo liebes Unimog Forum, ich bin noch eine Vors[…]
OM 636 hilfe
Hallo vielen Dank für die Antworten, wei&szli[…]
