#551958
Hallo Zusammen
Ich habe die Lenksäule mit Lenkstockhebel von MB 813 LP in einer Unimog 404 verbaut. Ich habe weder Baujahr noch Schaltplan von MB 813 vorliegen. Der Lenkstockhebel hat 8+6 Kabel in zwei Stecker als Ausgang. Durch die 14 Kabel und viele Schaltfunktionen ergibt sich eine „unendlich“ hohe Anzahl von Anschlussmöglichkeiten.
Ich habe am Internet zwar ein Schaltplan gefunden für MB 813, aber das ist ein älteres Modell, weil die Scheibenwischer-Funktion noch nicht in das Lenkstockhebel integriert ist.
Die Farbcodierung der beiden Stecker habe ich tabellarisch zusammengefasst. Womöglich hilft es den richtigen Schaltplan zu identifizieren
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Schaltplan zu diesem Lenkstockhebel zusenden könnte oder zumindest die Farbcodierung entschlüsseln könnte.
Grüße: Zsolt
#551960
Hallo Zsold,
mein Vorschlag wäre ein Ohm Meter oder Durchgangsprüfer. Der Lenkstockschalter hat nur Schaltfunktionen. Also eine Funktion schalten und messen, welches Kabelpaar Durchgang hat. Wenn man die Funktion wieder ausschaltet, muss der Durchgang unterbrochen sein.
Zweiter Lösungsweg, den Schalter zerlegen und schauen, wo die Kabel hinführen.
Ich habe für mein Elektrik Buch zum Unimog 411 beise Lösungswege praktiziert.
#551971
Moin,
Zumindest Optisch gibt/gab es diesen Schalter auch in den älteren Unimog 424/425. Die Kisten haben auch zwei Stecker. Guck doch mal in deren Schaltplänen nach.
Der "neuere" Schalter im Unimog hat ebenfalls zwei Stecker. Bei dem neueren ist ein Stecker für die funktionen im Griff, einer kommt unten aus dem Teil für Blinker/Fernlicht.
Das müsste bei dem alten wahrscheinlich genauso sein, nur das es optisch erstmal nicht danach aussieht.
Alex
#551998
Hallo Zsollt
Mercedes verwendet den Bosch-Farbencode, die Kabelfabern und Funktionen findest du in der Wissensdatenbank.
Hallo Ich frage deshalb ,weil die 404.1 Kabine m[…]
Hallo Seit der Einführung der Baureihen 417/[…]
ZF Gemmer Lenkung für einen U411
Hallo Zusammen, Harald hat nicht Teile für d[…]
Hallo Christoph, danke für die Information. […]
