#551128
in diesem Eintrag wurde ja schon länger nicht mehr geschrieben, ich hoffe dennoch auf eine Antwort :lol:
Gibt es hier Unimog-Schrauber für einen 404/411 aus der Region Eifel/Mayen/Koblenz?
Ich habe einen 411 mit alter Achse und muss die Radnabe abziehen und bin auf der Suche nach einem Abzieher und entsprechender Spindel um den Wellendichtring und die Radnabe wieder aufzuziehen. Vielleicht kann mir jemand da was leihen (natürlich nicht entgeltfrei) und ich könnte an der Erfahrung teilhaben, was man noch machen kann, wenn sich das Biest weigert von der welle abzurutschen.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Gruß aus Trimbs
Stefan
#551324
Kiggi83 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß aus Trimbs
Stefan
Hallo Stefan,
ich komme aus Montabaur. Ich kann dir leider aktuell nicht mit dem Werkzeug dienen. Bin aber aktuell am überlegen es mir zu zu legen, da diese Reparatur bei mir im Winter ansteht.
Da ich kein Mechaniker sonder eher Elektriker bin und mir so Geschichten gerne bei erfahrenen Schrauben ansehe. Könnte ich dir höchstens meine helfende Hand anbieten.
Gruß Marius
#551326
das sind wohl mehrere Werkzeuge:
401 589 09 33 00 Abziehvorrichtung
000 589 21 03 00 Ringschlüssel SW55
401 589 04 31 00 Aufziehvorrichtung
401 589 03 31 00 Einpresshülse
Die habe ich schon lange nicht mehr im Angebot gesehen.
#551327
mhame hat geschrieben:Hallo,
Hey Markus,
danke für die Nummern, so genau hatte ich mich leider noch nicht damit auseinander gesetzt. Gibt es da nicht eventuell ein "Universelles" Tool?
Gruß Marius
#551328
Hallo Marius,
nein, ich kenne kein Universalwerkzeug. Nicht ohne Grund gibt es eine ganze Kiste Sonderwerkzeuge für den 404.
Unimog Werkzeugsatz MES3_1.JPG (88.99 KiB) 4349 mal betrachtet
#551352
Hallo Marius
den 401 589 09 33 00 Abziehvorrichtung kann ich dir ausleihen
000 589 21 03 00 Ringschlüssel SW55 ist Standard
401 589 04 31 00 Aufziehvorrichtung habe ich nicht, ging bei mir aber so drauf ohne Hilfsmittel. Natürlich alles gereinigt und geölt.
401 589 03 31 00 Einpresshülse ?
#551354
Jetzt muss nur noch das Werkzeug vom Schwarzwald nach Trimbs kommen.
Da kann ich helfen wenn gewünscht. Ich fahre mehr oder weniger regelmäßig von Wolfach nach Cochem und zurück und könnte transportieren was im PKW passt.
#551357
sicher geht vieles ohne Sonderwerkzeuge. Für den Radnabenabzieher kann man auch einen sechs-armigen hydraulischen Universal-Radnabenabzieher der Bundeswehr einsetzen, die gab es immer noch günstig, weil nicht Unimog-spezifisch. Auch wenn der Ringschlüssel SW55 Standard ist, ist er meist in der Werkstatt nicht vorhanden und kostet durchaus Geld.
1984 waren diese Werkzeuge für die Werkstatt noch gelistet.
Wenn man den Dichtring beim Aufziehen verkantet oder anstößt, ist er gerne auch gleich wieder undicht. Das soll das Werkzeug verhindern.
Das Bild zeigt den Aufzieher und die Einpresshülse.
IMG_20210304_111103 (Klein).jpg (38.44 KiB) 4301 mal betrachtet
#551359
Hey!
Vielen Dank für die Hilfe. Ich bräuchte das Werkzeug erst so gegen Herbst Anfang Winter. Vorher schaffe ich das leider nicht.
Aktuell braucht Stefan es ja. Ich bin am Samstag in Villingen Schwenningen bei meinen Schwiegereltern also transportieren bekommen wir hin wenn ich es für Stefan mitbringen soll :) !
Aber Christian ich würde definitiv im Herbst nochmal auf dich zukommen!
Danke und Gruß Marius
#551381
zum Abziehen der Radnabe nehm ich immer eine Radverbreiterung/Zwillingsflansch.
Erst die Verbreiterung aufschrauben.
Anschließend kann man vom aussen an der Verbreiterung einen normalen Zweiarm-Abzieher ansetzen.
Hab jetzt leider kein Bild davon.
Funktioniert wunderbar.
Roland
Unimog beim Holzmachen
habe ich gerade bei Youtube gefunden, interessant […]
Eigenbau Heckkraftheber U421
Hallo Währe es noch möglich Maße z[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hi Nils - danke für den Einblick in die Praxi[…]
Hallo. ich bin auf der Suche nach einem bestimmte[…]
