#550916
Hallo Liebe 404.1 Gemeinde,
Gestern beim Benzinschwaffeln, und um die Mogs schleichend fiel Uns auf das es Unterschiedliche Felgen für den 404.1 in 9x20 wohl gibt !?
Bei einer meiner Felgen ist das Felgenhorn,etwas weiter innen am Felgenring angeschweisst als bei den anderen dreien, dort läuft das Felfenhorn quasi in Flucht mit dem Felgenring....
Hoffe man kann verstehen wie Ich das meine !
Noch nie aufgefallen ...diese Begebenheit.
Wie Warum Was hat es hiermit aufsich ?
Interessierte Grüsse
Ralf
#550919
Hallo Ralf,
frühes Baujahr, oder das könnte dann auch eine Felge von 421 bzw. 406 oder vielleicht sogar vom BW Anhänger sein.
Die Felgen vom 404 haben eine andere Einpresstiefe. Da liegt die Schüssel weiter aussen, etwa 1,5-2cm.
Vergleiche doch mal die Felgennummer.
Hallo Ralf,
da würde ich wie Jochen es angedeutet hat zunächst mal die Einpresstiefe messen. Erst wenn die überall gleich und 58mm sind es auch wirklich 404 taugliche Felgen.
#550929
Hey ihr Zwei,
Danke also ist die eine Felge wo das Horn auf den Felgenring quasi gerade außen aufliegt eine Falsche Felge, sprich keine Orchiiinaall 404.1 Felge.
Okay ! Ja Nummern kann ich da keine mehr jetzt vergleichen da diese Felgen ja mal Gepulvert wurden. Da sieht man nix mehr....
Tja und halten tut die eine Falsche ja doch Offensichtlich schon seit 10t v. Km mit nem 12,5 er Gummi druff.....
Dann werde ich die wohl mal Tauschen beim nächsten Reifen Erneuern.....
Gruss Ralf
#550930
Hallo Ralf,
natürlich hält die ud vor dem Tauschen messen, Vielleicht ist de Wölbung ja auch unterschiedlich und gleicht das aus. Wesentlich ist die Inpresstiefe am Montageflansch nicht wo die gewölbte Schüssel eingescheißt ist.
#550933
kinzigsegler hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hey Jürgen,
Ja werde das mal dann messen, schon aus Interesse. Aber Tauschen muss ich die .....wie sieht das den aus !!
Ralf
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo Stefan, Unimog und andere (Schwerlast)Zgm wu[…]
Getriebe Problem 411
Hallo, ich habe einen 411 mit synchronisiertem get[…]
