#550533
Hallo Gerhard,
Vielleicht solltest Du mal mehr schreiben, auf was es Dir ankommt was Du gerne sehen möchtest. Ich hatte in meinem 404 ein einstufiges Kriechganggetreibe eine Zeitlang verbaut, mittlerweile aber wieder ausgebaut und veräußert.
#550560
Als Bild kann doch eigentlich nur interessant sein, wie es geschaltet wird.
Ich denke die meisten werden sich einen Hebel gebaut haben (hatte mal so einen Selbstbau).
Das Original von der BW ist wohl sehr selten.
Beim 411 hat man ja einen Hebel, der auf die Welle gesteckt senkrecht davon in der Horizontalen läuft. Beim 404 muss der mind. 45 Grad nach oben verlaufen.
Irgendwo hatte ich einen BW-Hebel liege, aber den jetzt zu suchen wäre Hoffnungslos. Das System a la Ludolfs habe ich in der neuen Scheune noch nicht aufgesetzt...
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
