#550467
Hallo Otto - Mogler,
am Verdeckgestänge sind unterhalb des untersten Gelenkes (Gelenk an der Strebe, die mit M10 an de B - Säule angeschraubt wird) M8 - Gewindebuchsen angeschweißt. Sind die gedacht um mittels Schraube das Gestell zu justieren bzw. das Verdeck zu spannen? Wenn nicht wofür dann ? Welche Kopfform hat die Schraube, mit einer 13 Ratsche kommt man ja nicht drauf, weil die Gewindebuchse zu dicht an der Strebe angeschweißt ist.
Christoph
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
