#549244
Hallo Mog-Fans,
bei meinem 404 hatte ich eine hängende Seitenscheibe rechts. Ich habe die Tür abgebaut und das Innenleben freigelegt - die Schiene unten war abgelöst. Nach Ausbau, Reinigung und viel Fett für alle Teile stellt sich nun die Frage, ob die Scheibe in die Führungsschiene nur fest eingeschoben wird oder ob man sie kleben muss? Einschieben hat nur kurz gehalten, dann hat sie sich wieder gelöst... Der Gummi in der Schiene ist noch intakt. Habe über die SuFu nichts gefunden.
Danke für euren Input, liebe Grüße,
Konrad
#549299
Liebe Verstrahlte,
nachdem ich auch im Werkstatthandbuch nur einen kurzen Eintrag zum Umgang mit den Steckscheiben des Cabrios fand, habe ich mich heute noch einmal an die Lösung gemacht. Festes Eindrücken der Scheibe von oben (und vorsichtiges Klopfen mit dem Hammer) haben keinen Erfolg gebracht - beim erste Kurbeln war sie wieder aus der Schiene geschlupft. Ich wollte zwar eigentlich keinen Klebstoff verwende, um einen späteren Austausch nicht zu erschweren, aber ich habe mir jetzt mit einem Haushaltskleber beholfen. Ist vielleicht hilfreich für andere Mitglieder?
Zum Abschluss der Therapiestunde habe ich noch alle Sicherungen getauscht, nicht ohne die Kontakte zu reinigen. Plötzlich geht fast alles - außer dem Warnblinker, der nur sehr eigenwillig arbeitet...
Viele Grüße,
Konrad
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
