#547492
nach über 10 Jahren Standzeit möchte ich die Luftkessel eines 407 wieder instandsetzen (lassen). Äußerlich sehen die noch gut aus, innen hat sich aber leider Rost gebildet (war auch nicht anders zu erwarten).
Hat mir jemand eine Adresse, wo ich die Kessel überholen lassen kann?
(Entrosten und von innen neu beschichten)
Grüße Jonas1
#547500
Hallo Jonas
da wirst du niemanden finden. Reparatur- und Schweißarbeiten darf nur der Hersteller durchführen. Schon aus Haftungs-technischen Gründen wird das kein Betrieb durchführen. Wenn der Kessel infolge Rost dünn geworden ist, muss der ganze Behälter neu, man kann nicht nur ein kleines Stück reinflicken. Wie soll die Schweißnaht zwischen dem neuem und einem alten dünnen Material halten, zumal da auch noch Rosteinschlüsse in der Nahrt unvermeidlich sind.
#547505
Hallo Jonas,
Helmut hat da schon recht. Druckbehälter unterliegen je nach Größe und Druck der Druckgeräterichtlinie. Ich vermute, dass schon die Druckprüfung mit Wasser die Kosten für einen neuen Behälter dieser Größe übersteigt. Und die wäre Grundvorraussetzung um mögliche weitere Schritte zu planen.
Und wenn Längsnähte betroffen sind oder geschweißt werden müssten, dann wird es richtig aufwendig und teuer. Der Betrieb muss dann zertifiziert und akredidiert sein. Wenn das bei diesem Behälter überhaupt jeamnd macht.
Hallo Jochen, ok, das habe ich nicht gewusst. Ab[…]
Das erkenne ich, das niemals fertig werden. Nat&[…]
Hallo, ich suche auf diesem Weg eine Hydraulikr&u[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
