#547427
ich habe mal irgendwo im www gelesen das es ein Lüfterrad von einem anderem KFz
gibt, das mit einer verhältnismäßig einfachen Adapterplatte an den Motor Typ OM
636 in einem Unimog Typ 411 passt. Kennt das jemand oder war das eine Fehl-
information?
MfG
Hans
#547455
Hallo Hans,
der Flügel hat so gepasst, nur die vier Löcher gebohrt.
Zum Kühler ist genüget Platz, weil die Flügelaufnahme dünner ist.
Nach hinten zur Traverse könnte es eng werden - Du könntest ja dann eine Adapter Scheibe ca. 3 - 5 mm hinterlegen.
Wolfgang
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Winni, folgende Vorgehensweise: - Ausbau K[…]
Hallo, normal kannst du die Seile u.a. nachstelle[…]
Hallo, die 421 werden normal dadurch abgestellt, […]
Unimog 421 für den Forst zu Schade?
Liebe Community, ich habe hier schon viel mitgele[…]
