ALB Unimog 4684020080 und 4684020100.png (116.12 KiB) 672 mal betrachtet
alb- Regler unimog 407.png (238.75 KiB) 636 mal betrachtet
Hallo Christian und Forums- Mitglieder, die das Einstellmaß des ALB- Reglers brauchen:
Wie in obiger Zeichnung angegeben, beträgt das Maß zwischen M6- Einstellschraube und der großen Verschlußschraube 147 mm.
Auch ohne die Einstellschraube wird der Reglerkolben durch die kleine Schraubenfeder im Hebel in die aktivierte Stellung gebracht, d.h. Radbremszylinder hinten und obere im Tandemzylinder vorne werden beim Bremsen angesteuert.
ALB Feder.JPG (514.32 KiB) 634 mal betrachtet
Gruß Michael
Unimog 421 - OM 615 Motor stoppen
Hallo Sebastian, mit so einem Ventil kann ein Druc[…]
Hallo Helmut, schade, aber klar, wenn der Kolbendu[…]
Hallo aus Hohenzollern
Vielen Dank für die Detailschritte. Mein hohe[…]
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
