- 24.10.2019, 19:38
#536119
Hallo Helmut
wie immer ist auf Dich Verlaß, auf Deine fachmännische Beurteilung meiner Versuche habe ich gewartet . Die Adapter und das Rohr haben keine wirkliche Passung. Das Rohr ist innen nicht bearbeitet worden. Den Eingesteckzapfen habe ich zunächst grob und später in kleinen Schritten heruntergedreht. Die letzte Schrittweite war eine Strichmarkirung auf der Drehmaschine entsprechend 2/100 mm. Am Rohrende ist das Rohr auf die halbe Wandstärke angesenkt und entsprechend der Adapter kegelig gedreht.
Die Schraube ist zunächst nur provisorisch für die einfache Montage und Demontage, Spannhülsen liegen aber auch schon bereit. Das Rohr wird später noch gekürzt werden müssen, weil die Gesamtlänge der Lenkstange ja nicht größer werden sollte. Dies wird aber erst erfolgen wenn die Lenkung tatsächlich in den TrialMog bzw eine Hütte auf das Fahrgestell verpflanzt wird. Dann ist vorgesehen die Adapter direkt mit Lenkrohr zu verschweißen.
Bis dene
Jürgen von der hessischen Kinzig
Truck-Trial und mehr auf unserer TeamPage
Team-FaMoS
Termine
Team-FaMoS
Termine
