#534936
Hallo Henning,
Drehrichungsumkehr wurde mittels eines Universalgetriebes, welches auf die vordere
Zapfwelle gesteckt wird, erreicht. Weiterhin übersetzt das Getriebe 1 zu 2. Hauptsächlich
nutze ich das Getriebe am Frontmäher. Passt aber auch an die hintere Zapfwelle. Dient
dann zum Betrieb von Zapfwellengeräten mit 1000 u/min.
Hersteller der Pumpe - muß ich nochmal schauen, hab ich mir auch nur geliehen.
gruß
Joachim
Zapfwellengetriebe 0.jpg (47.14 KiB) 5918 mal betrachtet
#534975
Hallo Joachim,
Danke.
Habe ein ähnliches Umkehrgetriebe, allerdings ohne Übersetzung.
Wie hast Du das abgestützt? Mit dem silbernen L-Stahl der von rechts kommt? Geht der durch bis zum linken Rahmenende? Sieht clever aus.
Kannst Du mir bei Gelegenheit davon Bilder machen (gerne auch per PN oder in einem extra-Thread)?
@ Helmut,
habe hinten eine Winde und keinen HKH . Für die Pumpe würde sich sicherlich eine Lösung finden lassen, aber spätestens wenn ich den Häcksler brauche, braucht's das Umkehrgetriebe.
Grüße,
Henning
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Moin, vielen Dank für die Rückmeldungen[…]
Reifen 407 felge
Hello Laurus for the 407 there is an 11x18”[…]
Hallo zusammen, ich möchte mich gerne an die[…]
Hallo, für einen befreundeten Sammler suche i[…]
