#530084
Bin dabei 10 st um zu bauen .
Unimog Shuco Metalgehause
LGB antrieb neu
LGB putzer Neu
LGB 18mm Raeder Neu
Zimo MX-645 Neu
Goldcaps Neu
Zu den unimog .
Funktionen :
F0v = Scheinwerfer Vorne
F0h = Rücklicht
F1 = Hupe-Kurz
F2 = Hupe-Lang
F3 = Tür-slam
F4 =
F5 = FA1, Blaues Blinklicht
F6 = Fernlicht
F7 =
F8 = Sound an/aus
F9 = Sound Leiser
F10 = Sound Lauter
FA0v = Licht Vorne und Rücklicht
FA0h = Rückfahrscheinwerfer
FA1 = Blaues Blinklicht
FA2 = Rückfahrscheinwerfer
Goldcaps haben eine Nachlaufzeit von ca 60 Sekunden
Diese sind verbaut unter den Aufbau der verschraubt ist , neben eigengewicht wegen metal gehause habe ich noch ein Blei gewicht mit rein geklebt .
Auch der dekoder ist unter den aufbau verbaut .
Zu den Putzer , diese sind so montiert dass die ein leichten Druck auf die Gleise ausueben , als nicht wie unter einen Wagen , sind eh zum staubwisschen gedacht .
Hier ein beispiel :
LG
William
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
