bei meinem 421140 sieht es so aus 11x18 Südradfelge mit 32 Einpresstiefe und die 365/70 R 18 AC 70 G MPT von Mitas. Vorne habe ich neue Nachbaukotflügel drauf, von welcher Firma weiß ich nicht, die sind schon mal etwas breiter wie die alten, für den Halter hinten habe ich neue Löcher gebohrt damit sie einen cm weiter raus kommen.
Hinten habe ich die Alten Kotflügel um eineinhalb cm verbreitert, die Alte Blechsicke abgeschnitten (war sowieso fast ab gerostet)und ein zwölf cm breiter 1,5 Blechstreifen mit halben Versatz von oben angeschweißt. Den alten Gummirand untendrunter mit einem Blechstreifen verschraubt.
TÜV Gutachten ohne Mängel
MfG Frank
Unimog mit 365 Reifen 002 (Copy).JPG (28.95 KiB) 1444 mal betrachtet
Unimog mit 365 Reifen 005 (Copy).JPG (27.9 KiB) 1444 mal betrachtet
Unimog mit 365 Reifen 006 (Copy).JPG (26.21 KiB) 1444 mal betrachtet
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo HINWEIS: Die obere Schraube vorn ist immer d[…]
UNIMOG Spotter
Hallo Andreas, schöne und seltene Sichtung. […]
A 000 401 99 13
