#23981
Moin Howie,
erzielte Preise der letzten Auktionen kannst du auf der Homepage der VEBEG ansehen, die werden seit 3 Monaten dort veröffentlicht.
Zustand der Fahrzeuge ist nur durch Hinfahren und Angucken feststellbar. Die VEBEG übernimmt keinerlei Gewähr für den technischen und optischen Zustand der angebotenen Fahrzeuge und Geräte. Es ist von technisch einwandfreiem Gerät bis zu geschlachteten Teileträgern, die eigentlich nur noch in den Hochofen gekippt werden können, alles vertreten.
#23993
Kann Ulli da nur zustimmen. Vor allem mit abgebauten Teilen kann es oft zu problemen kommen. Da hift nur hinfahren und genau anschauen, was drann ist und was fehlt. Und da mit Zeugen. Selbst die Aussagen der Mitarbeiter sind nur unverbindlich, wenn der Mist erzählt, hast du sonst Pech.
#24006
Moin Howie,
es spricht absolut nichts dagegen, ein Fahrzeug bei der VEBEG zu ersteigern. Unbedingte Voraussetzung - empfiehlt auch die VEBEG - hinfahren und abgucken. Probefahrten sind üblicherweise nicht möglich, das muß mit dem zuständigen Mitarbeiter vor Ort (Tel.Nr steht im jeweiligen Angebot) verhandelt werden, vielfach sind die Fahrzeuge auch nicht fahrfähig, weil irgendwelche Kleinteile zur Ersatzteilgewinnung schon ausgebaut sind.
Falls du technisch nicht so versiert bist, nimm dir zum Besichtigungstermin auf jeden Fall einen Fachmann mit, der den technischen Zustand des Fahrzeugs beurteilen und Fehlteile feststellen kann.
#24008
Hallo Howie,
Probefahrt ist nur möglich, wenn die Batterie überhaupt noch im Fahrzeug ist (was seit ca. 7 Monaten nicht mehr der Fall ist) und dann auch nur, wenn der Ent- und Versorger gute Laune hat. Ein bisserl Zusprache in Form eines kleinen Oboluses, ist da nie verkehrt. Generell brauchen die Dich nicht fahren zu lassen, ist dann deren Entgegenkommen. Wenn Du die nicht kennst, eher negativ. Preise liegen in letzter Zeit so niedrig wie seit langem nicht mehr. Man erkennt, dass auch die Großaufkäufer ein wenig am Rudern sind.
Diesmal ohne edit ;)
Oliver
Hallo miteinander, benötige bitte Eure Unters[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo fran,warum Zwei Post ?? Alternatiev zu meine[…]
Unimog 417 Lenkung und Gaspedal
Hallo Andreas, bei mir waren es 0,8mm . Das war o[…]
Unterfahrschutz 416
Hallo Bernhard, das sollte Dir auch weiterhelfen. […]
