Hallo liebe Mitleser,
die Tage des Ratens sind vorbei. Ich konnte heute dank eines netten Unimogfahrers :danke einen Blick auf die originale Zeichnung werfen. :party
Jetzt kenne ich alle Maße :!: :!: :!: :!:
Florian, du hast das Muster leider umsonst gebaut. Aber ich denke du freust dich trotzdem. Ich werde die Konstruktion jetzt anpassen.
#519554
So, jetzt ist das Modell genau wie das Original! Es kommt noch eine Steife je Seite hinzu.
Anbaurahmen am Unimog für Kompressor und Stromaggregat
AK-U411.079
Länge der Zapfwelle 180mm.
Schmidt Anbaurahmen AK-U411_079.jpg (44.1 KiB) 1683 mal betrachtet
#519576
Habe die Zeichnungen erstellt.
Materialliste:
1x Winkelstahl 70 x 30 x 7 400 lg
2x Bleche 80 x 80 x 8
1x U 100x 50 x 5 x 840lg
2x Bleche 240 x 255 x 10
Material S355JR wird reichen.
Zuletzt geändert von mhame am 31.01.2023, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
#519578
Auf der originalen Zeichnung steht "Anbaurahmen am Unimog für Kompressor und Stromaggregat". In Prospekt findet auch die Seilwinde Erwähnung. M.E. sind für den Seilwindenanbau weitere Teile nötig, da sie ja ohne Anbauplatte nicht auf der Stoßstange sonder auf dem Rahmen montiert wird.
Im Prospekt steht nur "...Beim Anbau der Seilwinde werden die beiden Befestigungsb auf den Anbaurahmen geschraubt..." :roll:
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes Die Lampe blitzt zwar kontinuierlic[…]
Umbau OM 312 auf Hauptstromölfilter
Hallo Uwe der Rücklauf ist vorne in den Stirn[…]
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hier mal ein paar Bilder des 1:1 Nachbaus. Gru&[…]
